Devis Bloc Porte Fichet G171 a2p BP1 vs ProtecDoor non certifiée
Démarré par Olivier174, Octobre 28, 2010, 01:14:27 PM
Olivier174
J'ai aujourd'hui une porte bois, cornière L , 2 points, bati métal et souhaite passer en porte blindée.
J'ai donc 2 voies: bloc porte (avec surbati car bati métal ne peut pas bouger) ou bien blindage porte existante avec serrure 5 points A2P***.
Tordjman: Blindage sur porte existante
*1400€
- blindage à plat 15/10 (paumelles 140mm comme partout)
- serrure 5points A2P*** posé en applique: 3 coté + 1 haut + 1 bas - à priori de marque Tordjman Métal
- cache de protection de mes 2 points existants
- posé par un artisan local (qui en fait quand même plusieurs par mois)
Fichet: Bloc porte Palieris G171
*2600€ (moyenne de 3 devis spécialistes Fichet sur ~Paris)
- certifié A2P BP1
- blindage 20/10
- surbati posé sur bati existant (intégrant à priori un système de cornières / anti-pinces)
- barre de seuil
- 1 panneton anti dégondage
- serrure 3 points côté, A2p*
- 4 clés 3D (malgré la doc sur le site Fichet présentant les anciennes clés)
- posé par des experts qui ne font que ça tous les jours
lien produit: https://www.fichet-pointfort.fr/content/medias/media251_IRhztDPoJFFzDxg.pdf
Vaut-il mieux un bloc porte BP1 A2P* ou un blindage à plat avec serrure A2P*** ?
Je penche pour le bloc porte (tel que dit sur vidéo mesclefs.com) mais pour 2600€ j'ai seulement du BP1 avec serrure A2P*.
Si c'est si bien pourquoi seulement 1 étoile ? 5 minutes c'est rapide.
Voilà pourquoi je doute...
De plus, A2P* est-ce vraiment 5 minutes pour un cambrioleur lambda ? commercial me dit que ca équivaut à 1h dans la "vraie vie". De quoi le décourager.
Merci de votre aide
Olivier
timber
tu as tout a fait raison le bloc porte sera meilleur qu un blindage de porte
j ouvre des porte fichet tout les jour et tout les cylindre fichet meme en ayant l experience et tout le matériel utile et de l electricité il me faut plus que 5 min pour ouvrir une porte fichet
sur ton premier devis c est juste la serrure qui a2p alors que pour ton deuxieme devis c est l ensemble de la porte puis chez fichet tu passe a l agréement a2p** c est juste le blindage de la porte qui change et sur l a2p*** tu as un délateur est le blindage est encore plus epais
Olivier174
Merci de ta réponse.
On me conseille maintenant le Bloc Portes Protecdoor ~2200€ (5pts - pas de certification a2p BP ) plutôt que la G171 (3pts - a2p BP1), car elle serait plus solide et de nouvelle génération (face à la G171).
En effet, il parait que la protecdoor n'a pas passé le test de certification a2p BP car sinon elle couterait plus cher... mais en gros elle passerait le a2p BP1 sans problème !
Il y aurait dedans la plaque de platre (coupe feu) et l'isolation phonique idem à la G171. Mais tout ca n'est pas marqué dans la plaquette officielle Fichet. Etrange...
Vos avis ?
Bernard Darmon
Lorsqu'on a la possibilité de mettre un bloc-porte plutôt que de blinder une porte existante, c'est toujours mieux!
Pour les différents types de blocs-portes, de nombreux sont parfaitement sécurisés.
Donnez la préférence à un bloc porte blindé niveau 2 ou 3 d'une enseigne connue: Fichet, Bricard, Picard, Vachette par exemple.
