Desactiver pène dormant
Démarré par timothe, Juin 30, 2017, 12:47:29 AM
"Mais allez y, faites! Nous on est peinard devant nos claviers ou nos téléphones.  On ne risque pas de se prendre un ressort dans l'oeil  " ( CITATION de SERRURIER 62 ) .
Ou de se retrouver à la porte ..... :o et appeler ensuite un serrurier  ;)
timothe
lol,
Oui je ne suis pas un as du bricolage,
Je préfère donc la solution de Yann 83 qui dit :
"vous pouvez aussi bloquer le pêne par une vis ou un axe sans démonter "
Comment faire? où mettre la vis ou l'axe?
Oui, allez y, et rajoutez un peu de frein-filet, un point de soudure et un rivet en plus.
yan83
Citation de: serrurier62 le Juillet 02, 2017, 09:51:40 PM
Vous l'aurez compris, au vu de vos questions on peut jauger votre niveau en bricolage.
Et c'est bien pour ça qu'on vous conseille de ne pas le faire.
Mais allez y, faites! Nous on est peinard devant nos claviers ou nos téléphones.  On ne risque pas de se prendre un ressort dans l'oeil   :P
quelques principes de base
--une serrure qui flanche , ça se remplace ,à l'identique
--les modifs des serrures  , les professionnels évitent de les faire , ca engage leur garantie
--ainsi que les réparations sur des éléments de quincaillerie standard ( encore dispo , éventuellement sur commande )
--en cas de non dispo , on prend du standard et on ne  modifie ou n'ajuste  que la porte , les entailles , les gâches
--ne sont justifiées que les modifs ou démontages sur des " antiquités " , sur portes ou meubles de caractère qui supporteraient mal les coups de ciseau à bois malheureux
ca , c'est une parole de pro ; si vous pensez avoir le niveau pour passer outre nos conseils , no problème mais il n'est pas dit que vous soyez gagnant au final
timothe
ok merci à tous,
Je vais remplacer par une serrure a relevage finalement,
Merci encore pour vos conseils,
