Démontage carénage Vachette serrure en applique à engrenage : comment faire ?
Démarré par Jipici, Janvier 19, 2025, 01:44:03 PM
Jipici
Bonjour . J'ai besoin d'un conseil d'expert.
Je dois changer le cylindre de ma porte d'entrée suite à une perte de clef. L'opération nécessite d'atteindre la vis de maintient du cylindre. Je dévisse les 4 vis qui maintiennent le carénage sir la tranche de la porte après quoi, le carénage reste maintenu au niveau de la serrure sans qu'aucune vis de démontage ne soit apparente.
Y a-t-il un truc ? Quels conseils pour finaliser le démontage du carénage ?
Merci d'avance
JP
Il n'y a pas 4 vis, mais 8, si ma mémoire est bonne, car votre serrure VACHETTE 8000 n'est plus fabriquée depuis au moins 20 ans......
Le capot possède donc 4 vis sur la tranche, côté pênes de fermeture, et 4 autres EXACTEMENT à l'opposé du carénage(il se peut que vous ailliez une moulure cachant ces 4 vis.....).
Freycinet
Avez vous remplacé votre cylindre ou bien changé la serrure ? Auquel cas, je suis interessé par des pièces détachées (autes que le cylindre) que je suis disposé à vous racheter.
