Conseil serrure 3 points
Démarré par neo, Août 01, 2019, 08:59:21 PM
neo
Suite logique de mon premier post sur le forum, je cherche une serrure 3 points en applique sacahnt que j'ai un budget serré, dans l'idéale +/- 200 € extensible à 300€ (vraiment max) en vendant un organe...
Sachant que :
- J'ai installé une barre anti-pince l'hiver dernier
- Il s'agit de la porte d'un appartement dans un immeuble (pas d'une villa)
- Je mets cet appartement sur airbnb, et donc une clés non reproductible à tout va est nécessaire (paranoïa justifiée :) ) mais qui ne coûtent pas 80 € à refaire non plus !
- Si possible quelque chose de facile à poser eu égard à l'ancien système
- Le côté esthétique n'importe pas .
Voici l'ancienne :
Le choix est serré. Une 2CV peut faire un 4x4 valable mais tant qu'on ne sort pas des chemins.
Il y a soit des serrures type Mottura 630 ou ISEO Perfecta qui ont l'avantage d'être A2P* et efficaces même si elles sont moches. Par contre les clés sont reproductibles.
Ou des serrures en applique sans l'agrément comme la Mul-T-Lock S300 ou la Thirard sur laquelle vous mettrez votre propre cylindre a clés non reproductibles. Il en existe d'assez bon marché comme le ISEO F9 ou le TESA T70
Dans tous les cas, n'espérez pas avoir la résistance d'une porte blindée, surtout sur une telle porte.
neo
Sincèrement j'y ai habité pendant 10 ans . jamais un problème ce n'est pas un quartier trop sujet aux cambriolages, mais c'est surtout que cette serrure commence à fatiguer et que je sais combien cela soute de faire intervenir en urgence.. je préfère donc prendre les devant.
Il y a ça en promo chez leroy  merlin ca vaut quoi ?
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/serrure-en-applique-multipoint-vachette-a2p-poignee-a-gauche-axe-45-mm-e39335
Je suis biensur ouvert à toute autre proposition et conseil :)
Elle est très bien et vaut le petit dépassement de budget  ;)
Toujours en A2P*, avec un meilleur cylindre que celui qui est en photo, vous avez celle ci chez le "concurrent" Leroy Merlin
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/serrure-en-applique-multipoint-bricard-a2p-poignee-a-gauche-axe-50-mm-e39339
neo
Citation de: serrurier62 le Août 02, 2019, 08:19:01 AM
Merci ;) par contre sur celle ci la clé est reproductible apparemment.. pour de la location saisonnière cela m'embête..
En plus c'est un profil européen , donc très facile à changer , si l''idée d'un squat est potentiellement possible .
Par contre un jeu de cylindres ronds , ce n'est pas du tout pareil  :o .
Pour neo :
évitez de faire des sujets "doublon" (Voici la suite  pour ceux qui ont raté un épisode) :
https://forum.serrurerie.info/travaux-de-serrurerie/remplacement-ancienne-serrure/
