Urgent svp Démontage canon
Démarré par Celineanne, Mars 02, 2025, 01:32:57 PM
Celineanne
Bonjour à tous et merci de votre aide
J'ai ma cle qui ne tourne plus j'ai décider de démonter le barillet mais impossible de le démonter car pas de vis de maintien sur le coter pourriez vous m'aider svp c'est une serrure iseo sur porte blindee
La serrure porte le marquage A2P **, ce n'est donc pas une ISEO , ce fabricant n'ayant jamais dépassé le classement une étoile, mais peut-être une BRICARD ou une SECURYSTAR.
En revanche, le cylindre ISEO a été "adapté"sur un module muni de 2 vis.
Votre photo ne montre qu'une partie de cette serrure.
Pouvez-vous joindre d'autres photos, pour identifier le produit?.
Vous avez démonté d'autres pièces?
Cela ressemble fortement à une serrure Dierre A2P**.
Comme dit par Arsène, le cylindre n'est visiblement pas d'origine, et fait donc perdre l'agrément A2P**.
Pour remplacer le cylindre : déverrouiller la porte, retirer la rosace décorative(déjà fait sur les photos), dévisser les 2 vis avec empreinte allen 5mm, retirer la(les) plaquettes métalliques, puis retirer le protecteur côté extérieur (et ses plaquettes métalliques dessous). Une fois fait, il suffit de tirer le cylindre vers l'intérieur (peut être en tournant de maximum 45° si il bute), puis de le retirer.
On découvre ensuite un petit support sur le cylindre, à mettre sur le nouveau, puis on refait les étapes dans l'autre sens.
Quelques points de vigilance :
1) ne jamais faire de tours de clé lorsqu'une vis a été retirée
2) la porte est "creuse", il ne faut pas faire tomber les plaquettes métalliques dedans sinon il faudra déposer le panneau de porte intérieur(les faces se démontent), pour aller chercher la pièce perdue.
3 ne pas acheter un cylindre plus long côté extérieur (sûrement 30mm), car le protecteur ne permettra pas son installation.
Prendre des photos étape par étape qu démontage permet de ne pas se tromper au remontage.
"Cela ressemble fortement à une serrure Dierre A2P**." (
"Cela ressemble fortement à une serrure Dierre A2P**." (Citation de WSLE)..
Effectivement, si tel est le cas, il faut SURTOUT remettre un cylindre de la même marque, classé A2P**, après la dépose de ce ISEO.... :wink:
