Tarif pose barre de pivot
Démarré par Sgtgarcia, Juin 22, 2017, 04:07:26 PM
Sgtgarcia
Ma porte blindée s'affaisse et s'ouvre et se ferme difficilement depuis quelques semaines.
Compte tenu du fait que je risque de quitter mon appartement dans les deux années qui viennent, je ne pense pas prendre la solution la plus pérenne et préconisée, c.a.d. la pose d'une barre de pivot, je voulais d'abord essayer de remplacer les rondelles usées sur les axes des paumelles.
Pensez-vous que dégonder une porte blindée seule à partir d'un lève porte (charge maxi 150kg) peut être réalisé seul ?
enfin, je voudrais connaître le tarif moyen pour la pose d'une barre de pivot en remplacement des paumelles.
par avance, merci pour vos réponses
yan83
#1
mais votre porte , elle est blindée de quelle manière ??
--une simple tole en appplique interieur ?
suivant l'epaisseur , ca fait 25 à 40 kg en plus ( à vue de nez )
dans ce cas c'est normal que les paumelles fassent la gueule
--ou c'est la version luxe , blindage tole pliée , 2 faces , serrure carénée
dans ce cas en général il y des paumelles à billes , et çà ne bouge pas
--perso , sans vouloir me vanter  8) ,  je les dégonde et regonde tout seul , comme un grand garçon
Si la porte frotte au sol il faut en effet y faire quelque chose.
Si ce sont "juste" les pênes qui frottent ça se corrige facilement en repositionnant les gâches ou en les agrandissant.
Sgtgarcia
j'ai joint la photo de la porte ainsi que les photos des deux paumelles les plus abimées :
pensez vous que le remplacement des paumelles suffiraient à résoudre mon problème ou la pose d'une barre de pivot s'avère vraiment nécessaire ? y a t il d'autre solution ?
pourriez vous me donner le tarif moyen pour la pose d'une barre de pivot et celui pour un remplacement de paumelles ?
par avance, merci
yan83
au vu des photos , les rondelles ont déjà été remplacées
à minima il faut les remplacer , donc dépose de l'une d'elles pour présenter le modèle au quincailler puis remplacement
--si la visserie à souffert ( remplacement par plus gros , bidouillage divers , bois fendu ) il faut passer à la ligne de paumelles
--je crois deviner une sur-épaisseur par dessus la porte ; s'agit il du blindage ?
il me semble ne voir que 3 paumelles , c'est un peu juste
si vous êtes bien outillé , une quatrième serai la bienvenue
sinon oubliez , il faut que les 4 soient bien alignées
--si vous pensez ne rester que 2 ans dans l'appart , à mon avis laissez comme ça
Sgtgarcia
Citation de: yan83 le Juin 23, 2017, 11:01:16 AM
concernant la surépaisseur, il s'agit d'un revêtement de type vinyle apparence bois, à priori posé pour améliorer l'esthétique de la porte
si je pouvais , je laisserais en état mais la porte se ferme vraiment difficilement et abime le parquet  :o
yan83
je voulais dire " remplacer les paumelles " sans pour autant choisir l'option " barre de pivotement "
La différence d'alignement entre la serrure et les gâches est énorme .
Sur la photo on voit qu'elle est égale ou supérieure à 5 mm .Les pênes ne sont donc pas totalement en face .
Il va falloir glisser des bagues de 3 mm d'épaisseur au minimum .
On peut aussi reprendre la fixation et décaler les paumelles.
yan83
Citation de: serrurier62 le Juin 24, 2017, 09:06:55 AM
decaler pour gagner 5 mm , c'est risquer de retomber dans les mêmes trous , ou au moins de les agrandir et de fait obtenir un vissage moins solide ; en outre le maintien des paumelles dans une entaille rallongée  est moins bonne
il vaut mieux remplacer les paumelles , celles en place semblent d'après les photos  dotées d'un moullon de rondelles , ca peut entrainer à la longue une diminution de diametre de l'axe
Pensez-vous que dégonder une porte blindée seule à partir d'un lève porte (charge maxi 150kg) peut être réalisé seul ? ( CITATION de Sgtgarcia ) .
Avez-vous au moins vérifié la visserie des paumelles ?
Si ce n'est pas le cas , enlevez une vis ( si elle sort très facilement , c'est mauvais signe ) .
Imaginons que vous ayez une 4 X 40 , prenez des 4.5 X 50 .
Vous remplacez TOUTES les vis et les serrez sans forcer à la HULK  ; voyez ensuite si la porte c'est redressée .
matounice
ça ressemble à une porte "creuse" qui à pris une tole et une multipoints sur des gonds d'origine , vous avez une tole sur cette porte non ?? si oui direction barre de pivot minimum , ne chipottez pas sur votre sécurité
