Carré cassé - serrure Nemef
Démarré par Yves427, Juillet 31, 2025, 07:13:53 PM
Yves427
J'ai besoin d'aide pour comprendre comment remplacer le carré de cette serrure.
C'est un modèle NEMEF 9604/07 sauf erreur.
Impossible de déposer la serrure car le morceau restant du carré bloque.
Il n'y a qu'une poignée côté intérieur, donc aucun accès par l'extérieur.
J'ai enlevé la vis qui cale le carré, mais je ne parviens pas à l'extraire: je suppose qu'un système de cliquet retient le carré dans la serrure et je vois une petite ouverture sur le côté qui pourrait servir à le libérer, mais je ne pense pas avoir le bon outil ou faire le bon geste.
Voici quelques photos.
Merci d'avance
YvesID de fichier joint non valide.ID de fichier joint non valide.ID de fichier joint non valide.
Même en enlevant la vis du cylindre (et le cylindre), les 2 vis de la rosace, et celles du coffre, vous n'arrivez pas à extraire le carré cassé dans le fouillot de la serrure?
Cela aiderait à éliminer les pressions des pièces mécaniques concernées.
Injectez du dégrippant WD40 sur le carré, et tentez de frapper légèrement dessus, avec un tournevis + marteau, pour voir si le carré se déplace....
Pour les accessoires NEMEF, cela va être compliqué, car, sauf erreur, ce fabricant Hollandais n'est plus importé en France, depuis qu'il a rejoint le groupe ASSA ABLOY :
              https://www.nemef.nl/en/contact-us
Yves427
Merci pour cette réponse
Oui, j'ai enlevé la rosace (photo 3) et j'ai aussi déposé le cylindre, mais cela ne libère ni le carré, ni le bloc, et j'ai dû remonter le cylindre car c'est ma porté d'entrée...
Je vais tenter le dégrippage, mais il n'y aurait donc pas de système de retenue du carré?
Il est possible qu'il y ait une vis perpendiculaire au carré d'entraînement.
Injectez-y une giclée de dégrippant, et secouez l'ensemble(voyez si vous pouvez introduire une vis du même filetage, et tirez dessus).
