Blindage porte Haussmannienne double vantaux
Démarré par Fremaleamax, Janvier 29, 2021, 01:40:42 PM
Fremaleamax
Nous cherchons à faire blinder notre porte, de type double vantaux haussmannienne.
J'ai effectué 3 devis, deux retiennent mon attention.
Le premier est un artisan qui a bonne réputation dans ma ville. Son devis semble raisonnable mais il est très peu détaillé :
* Blindage parisien (V.) double vantaux sur mesure bicolore au choix, avec 4 gonds roulement bille pince intégrée barre de seuil.
2100€ HT
* Serrure carénée securystar A2p* 5 points livret avec 4 clés et sa carte de reproduction. Débrayable. Capot coloris au choix. Gâche de répétition avec cylindre entrouvrant. Capot coloris au choix.
1645€ HT => il offre le passage en A2P ***
* Main-d'œuvre
490€ HT
* Fournitures (acrylique, visserie)
165€ HT
Total TTC 4840€.
Concernant le blindage, pas de mention BP1/2/3.
Je l'ai contacté, il prétend que cette certification ne s'applique pas aux blindage type fourreau et qu'il est inutile de le mettre. Il dit que ceux qui précise cette certification sur un blindage cherchent surtout à vendre. Je me pose des questions....
Il ne propose pas de prestation pour reproduire les moulures intérieures (je peux le comprendre il est serrurier et non pas menuisier), ce serait à moi de trouver un artisan après la pose.
Le deuxième devis provient une société importante point fort Fichet. Le devis est extrêmement détaillé et s'étale sur plusieurs pages, je vais essayer de résumer :
Blindage "Le parisien" double vantaux BP1.
4 éléments soudés en acier 20 dixième.
Trois éléments pliée en z avec retour façade côté intérieur maxi 80 + barre de seuil.
Anti pince intégrée à l'huiserie avec cochonnet.
Joint collé 4 côtés.
Le blindage A2P BP1 acier 20 dixième
Bouchon soudé en partie haute. Contreplaque soudée à l'extérieur côté serrure. 4 paumelles de 140 mm sur butée à bille.
2067€ HT
Serrure Alicia XP A2P 3 étoiles cylindre Fichet F3D
1904,58€ HT
Habillage décor bois collé sur anti-pince + seuil.
300€
Options
Point haut et bas : 124€
Passage en BP3 : 650€
Reproduction des moulures Haussmanniennes + mise en peinture : 650€
Forfait main d'oeuvre et déplacement : 850 €
Total TTC : 5702,84€ toute options sans BP3.
6352,84€ en comptant le BP3.
quelles sont les différences technique entre un blindage BP1 et BP3 ? Je m'interroge encore sur cette option à 650 €
Merci à tous pour vos retours.
Il y a tout de même quasiment 2000 euros de différence .....
Lorsque vous choisissez un BP ( Bloc Porte ) , 1, 2 ou 3 , cela veut dire que le produit a été testé dans un laboratoire ( le CNPP ) .
En revanche, le serrurier peut très bien décider, à cause du budget que vous voulez mettre dans l'installation, de "blinder" la porte à double vantaux , avec une serrure A2P * ,** ou *** .
Les portes prenant du poids, le pivotement se fera en conséquence (le professionnel jugera des qualités mécaniques de la porte et de son huisserie).
En principe, et sauf erreur de ma part, votre assureur n'a pas à vous imposer un BP1 / 2 / ou 3 , sauf si les biens qui seront protégés le justifie ( alarme, coffre-fort, etc....) .
En clair, vous pouvez très bien avoir une porte à 2 vantaux "blindés" ( pour éviter l'enfoncement des panneaux de bois des portes Haussmaniennes , appelé "trou d'homme" ) , et y poser une serrure répétition A2P ***, VACHETTE, FICHET , SECURYSTAR , ou REELAX/MUEL (pardon si j'ai oublié un autre fabricant)qui sont sur le marché actuel.
