avis devis super blindage de porte deux vantaux
Démarré par kel4333, Mars 28, 2016, 06:46:13 PM
kel4333
Bonjour à tous
Je souhaite faire blinder ma porte bois (deux vantaux) en conservant l'aspect extérieur  3440 euros TTC
Je vous soumets le devis reçu  pour avoir vos réactions sur le cout et les prestations  .
Taillages des 2 ouvrants afin de les intégrer par la suite dans le superblindage
Fourniture d'un superblindage 2 vantaux
4 éléments soudés acier 20/10 èmes soit 3 éléments pliés en Z + barre de seuil
Anti pinces intégrées à l'huissserie
Joint encastré avec fil de verre anti allongement
blindage tôle pliée acier 20/10 èes
4 paumelles de 140 sur butées à bille
certification A2P BP3
serrure carennée encastrée 3 points securystar protégé breveté fourni avec 4 clefs protégées + carte de propriété - de serie avec entrebailleur + gache répétion pour le second vantail
RAL de finition intérieure 9016
Merci de vos conseils car c'est une grosse somme pour moi
Domi
Le prix de ce bloc porte BP3 ( mention qui devra impérativement figurer sur la facture ), serrure répétition SECURYSTAR  A2P *** ( ce marquage devra figurer sur les clefs ) ,me semble plus que correct .
Par contre ,je vois une anomalie dans le libellé de ce devis : si ce "super blindage" est posé sur une porte à double battant , ce n'est pas 4 , mais 8 paumelles que vous devriez lire dans le texte .
Ou alors , il n'y a que 2 paumelles par porte ? ( du jamais vu ) .
kel4333
Je vous remercie pour cette réponse rapide et précise. ve que l'on appelle bloc porte a donc 2 versions : la version "porte de prison ou de sous marin " et la version "porte d'origine conservée" mais intégrée dans un " superblindage, sorte de gant dans lequel elle est glissée, ce qui est mon cas.
- Pour le nombre de paumelles, je redemande.
- Pour la mention BP3 "bloc porte 3"  quelle est la  signification (cela renvoie  t il à une description du fabricant securystar sur son site , qui présente de multiples BP)
Si je comprends bien, je devrais donc avoir avoir un devis avec un libellé du type " 'BP3  securystar  ...)
Enfin le coût du devis vous semble t-il en phase avec la prestation ?
En vous remerciant à nouveau
"Si je comprends bien, je devrais donc avoir avoir un devis avec un libellé du type " 'BP3  securystar " ( je vous cite ) : pourquoi posez-vous cette question ?
Ce n'est pas écrit sur le devis que vous avez recopié ?
Pour le reste , relisez mon premier commentaire , j'y ai déjà répondu .
Le classement BP3 , est le plus haut niveau de sécurité .
