Avis devis serrure Reel 3 points - 1000€
Démarré par YE2015, Décembre 15, 2015, 06:29:15 PM
YE2015
Souhaitant davantage de sécurité, un serrurier nous propose :
- Une serrure 3 points
- En applique
- De marque Reel Starstop
- Livrée posée à 1000€
Que pensez-vous de ce tarif ?
mathieu12
la référence exacte de la serrure qui vous est proposé doit être Reelax StarStop. (ci joint documentation)
Votre devis est horriblement cher !!!
Dans quel secteur êtes-vous?
mathieu12
C'est le problème quand on prend de l'A2P *** , soudain la facture grimpe en flèche !!!
Même pas de cornières AP ou une petite tôle 15 / 10ème avec .....
A moins qu'elle soit posée sur une belle porte coupe feu bien pleine ( ? ) .
Oui mais comme chez VACHETTE ( par exemple ), le protège cylindre est équipé d'une pastille tournante contre le perçage , assez " light " dans sa version A2P * , tandis que la *** en possède déjà une  , beaucoup plus consistante  :o....sans compter d'autres détails tout aussi sympathiques.... 8)
Cela prête à confusion pour le client lambda ;)
Même si la base est identique, il ne devrait pas y avoir une même référence commerciale pour 2 produits aussi distincts.
A quoi correspond le devis de 1000 euros d'YE2015  ::)
Le problème des serrures verticales à fouillot ou tirage , dont l'axe est à 50 mm , c'est qu'il ne reste plus grand chose entre le bord de porte et le protège cylindre , vu qu'il faut percer un trou très important ( diamètre 45 dans la version A2P * et plus dans la *** ) .
On retrouve d'ailleurs le même problème , à titre d'autre exemple , dans la 468 MOTTURA , où il faut percer à 50 mm .
A l'époque où JPM avait obtenu son marquage A2P *** , avec sa carénée " JPM PLUS " ( sûreté KESO 1000 S )  , il fallait percer à 61 mm !!! ) . Imaginez sur une porte à panneaux moulurés !!!
Une tôle est donc appréciable dans ce cas là .
De plus , si le serrurier ( ou le bricoleur avertit ) désire poser des cornières anti pince , une découpe " délicate " du profilé  , ( pour ne pas dire chiante ) s'impose au niveau du cylindre .
C'est d'ailleurs pour cela que beaucoup de carénées sont passées ces dernières années , à 60 , voir 65 mm , afin d'éviter ce problème .
L'idéal est bien évidemment l'axe à 70 ( exemple l 'horizontale à tirage VACHETTE 8800 en *** ) .
