Duplication en masse d'une clé plate
Démarré par Alhaddad, Mars 21, 2021, 07:33:26 PM
Alhaddad
Suite à une perte de clés, mon syndic me demande d'acheter un nouveau cylindre pour mon immeuble et de fournir plus de 50 clés. :-[
Je dispose déjà d'un cylindre tout simple (clé plate sans marque).
Où pourrais-je m'adresser concernant les copies pour m'en tirer pour pas trop cher ? Un artisans indépendant, une chaîne qui fait des chaussures et des clés, un site internet, quelqu'un qui fait ça par correspondance ?
Merci de votre attention.
PS : je réside en Gironde et je peux me déplacer dans tout le département.
Si votre cylindre n'a pas de marque , et que vos clefs non plus , seul un serrurier clef minute pourra répondre à votre question , en voyant votre clef ( et en lui apportant votre cylindre pour essayer les copies ) .
Ne posez surtout pas un cylindre sans marque sur un immeuble.  Il ne tiendrait pas longtemps.
A minima mettez une grande marque reconnue (Bricard, Abus, Vachette, City). Les copies de clé ne seront pas plus chères.
Négociez auprès d'un clé minute. S'il vous fait des copies à 2-3 euros c'est pas mal et il ne perdra pas d'argent.  C'est ça où vous allez à la concurrence.
Et sinon vous avez demandé à votre responsabilité civile ?
Alhaddad
Citation de: arsenelupin le Mars 21, 2021, 08:19:28 PM
Je pourrais fort bien prendre un autre cylindre, si cela me revient moins cher (du genre 2 cylindres et 20 clés, si ça existe).
Merci de vos réponses en tout cas, ça me permet d'avoir une base de négociation.
Selon les fabricants, les cylindres sont fournis avec 3,4 ou 5 clefs , pas avec 20.
Attention , un bouton côté intérieur est obligatoire en copro, mais ça le syndic doit le savoir.
Si la porte se ferme uniquement au 1/2 tour et que la serrure n'a pas de pêne dormant, je doute que ce soit obligatoire ;)
La règle est qu'en aucun cas , l'habitant d'une copro ne doit pas pouvoir fermer à clef une sortie .
Cela s'applique pour une porte d'entrée d'immeuble , ou la sortie d'une cave par exemple .
ledi
Salut arsène,
Je viens de voir ton message, tu dis que le cylindre à bouton est obligatoire normalement en corpo ???
T'as plus d'info là dessus ????
Dans une copro, une sortie doit toujours être possible sans utiliser une clef.
Si un immeuble est fermé à clef de l'intérieur, et qu'il y a le feu .................dois-je aller plus loin ?  :-[
