Remplacement Serrure Mottura 430
Démarré par JC75, Janvier 26, 2022, 05:34:47 PM
JC75
Je cherche à remplacer ma serrure modèle Mottura 430 3 points. Celle-ci fonctionne encore très bien mais ma fille de 9 ans n'arrive pas à l'ouvrir quand elle rentre de l'école.
Le système à pompe est trop délicat : il faut pousser et tourner en même temps pour ouvrir le demi pene.
Je me vois donc contrainte de la changer.
Pourriez vous m'indiquer un modèle compatible et non à pompe ? Je suis assez bricoleuse et  pense pouvoir effectuer ce changement seule.
Je vous remercie par avance de votre aide.
Etes-vous sûr qu'il ne s'agit pas d'une 530 ou d'une 630 ? Un photo pour vérifier ?
Ce n'est pas le système à pompe qui est délicat , mais la clef ....si on force, elle peut se casser , selon le taillage en forme de peigne.
Il faut pousser sur la clef PUIS tourner .....pas en même temps ! ;)
La pompe existe en version cylindre HERACLES (marque distribuée par un quincailler qui est aussi un des importateurs MOTTURA en France ) ou en MOTTURA Champion .
