SERRURE PICARD TELCOM
Démarré par Akenerj, Avril 28, 2014, 04:07:02 PM
Akenerj
bonjour,
nous devons changer la serrure de notre porte d'entrée d'un petit immeuble collectif. La porte est ancienne en chêne et un peu voilée. Nous avons 2 propositions, une à ventouses électromagnétiques, l'autre Picard Telcom qui nous plaisait beaucoup. Sauf que le syndic a consulté d'autres serruriers qui disent que ce type de serrure ne marchera pas sur une porte ancienne voilée. Je ne trouve nul part d'avis sur les serrures Picard Telcom. Est-ce un produit éprouvé sur le marché, fonctionne-t-il sur des portes anciennes ?
Merci de vos avis et conseils.
C'est au serrurier de juger , voir corriger le voilage de la porte .
Un peu voilée ( je vous cite ) , est une constatation un peu floue .
Il faut également analyser les pivots ( paumelles de portes ) , au mieux , faire poser une barre de pivots ( 5 paumelles maroc de 140 mm à billes , si la porte dépasse 2.20 mètres de haut ) et vous serez tranquilles pendant plus de 30 ans .
En ce qui concerne la pose d'une serrure motorisée ( quel que soit sa marque ) , comme son nom l'indique , celle-ci est verrouillée par un moteur, via un circuit imprimé , ainsi que des éléments de transmission de mouvements des pênes . Vous êtes donc à la merci d'une panne , puisque plusieurs éléments et paramètres viennent en ligne de compte .
Pour ce qui est d' un bandeau ventouse ( les plus efficaces étant ceux équipés de 3 aimants électromagnétiques  ) , c'est totalement différent , puisque ce type de fermeture est inerte ( pas de moteur , pas de tringles ni de pênes en mouvement lors du verrouillage ou déverrouillage ) .
Plus c'est simple , mieux c'est . Le prix est également incomparable .
N'hésitez à faire des devis différents .
Les ventouses sont bien évidemment posés également par des électriciens .
Akenerj
Bonjour et merci pour vos conseils. Je pense qu'effectivement on va prendre la plus simple, le seul problème avec les bandeaux- ventouses, c'est la coupure de courant. Certains disent qu'il faut mettre une gâche électrique, d'autres qu'il faut mettre une batterie, mais la batterie nécessite un changement régulier...
Pour la porte, l'expression "un peu voilée" vient d'un serrrurier, mais en même temps il dit que ce n'est pas réparable. Personnellement je ne vois pas pourquoi - certes, on ne peut pas redresser une porte en bois - en jouant sur les gonds et/ou épaisseur à insérer entre la porte et la serrure ou même rabotage d'une partie, il me semble qu'un artisant devrait y arriver.
Toutefois, j'ai déjà fait faire 3 devis, et ils sont tous différents, sauf qu'aucun ne veut travailler sur la porte, mais chacun propose sa serrure en disant que la sienne va fonctionner, mais pas celle du concurrent...
J'interviens juste sur le voile de la porte.
C'est le jeu le plus difficile à rattraper. On peut presque faire ce qu'on veut d'une porte mais pour replaquer un voile il faut la reculer ailleurs côté gond donc il n'y a aucun bénéfice dans la manœuvre.
Même la pose d'un blindage ou d'une serrure carénée ne suffit souvent pas à la redresser.
On peu parfois travailler sur le cadre ou les joints pour regagner un peu d'étanchéïté mais c'est tout.
J'ai déjà vu une très belle porte en chêne ( dans un quartier " chic " de Paris ), conservée à cause du travail exécuté sur celle-ci ( la porte peut comporter des styles très ouvragés  ), et malgré le grand âge de celle-ci ( et son voilage ) , le serrurier a réalisé une performance , en la glissant dans un blindage fourreau .
De l'extérieur , la porte était la même qu'avant , de l'intérieur , elle était digne d'un bloc porte actuel .
Certes , la facture a dû être en conséquence , mais franchement , le boulot était parfait .
Cela peut être une alternative pour vous , même si le budget risque de dépasser légèrement ce qui était prévu .
Je vous rappelle qu'en cas de coupure de courant , une seule règle est a respecter :
la sortie doit toujours pouvoir être libre .
En ce qui concerne les histoires de batteries , les avis que vous avez reçu sont burlesques .
Si cela était vraiment un problème majeur, il ne se vendrait pas des milliers de ventouses par an , en France ........
Lurtz
Une batterie a une durée de vie d'environ 5 ans, et j'ai déjà vu des batterie encore en bon état datées de plus de 10 ans.
Une serrure électrique est sensible à son environnement, et demande un entretien plus régulier (nettoyage du mécanisme tous les ans ou tous les 2 ans suivant la pollution, les poussières...)
Suivant le voilage de la porte, je pense que les ventouses pourraient mieux fonctionner qu'une serrure.
Évitez absolument les gâches électriques, trop fragiles, niveau de sécurité très bas.
Citation de: arsenelupin le Mai 06, 2014, 06:30:52 PM
Les systèmes secourus par batterie doivent être associés à un boîtier Bris de Glace vert pour toujours assurer la possibilité d'une évacuation d'urgence.
Malheureusement , sur 100 immeubles équipés de ventouses électromagnétiques , combien sont équipés du boîtier bris de glaces ? Moins de 10 % c'est certain .
C'est donc un argument à émettre , lors d'une réunion de copropriété .
