Besoin avis serrure multipoints premier prix
Démarré par antoine82, Juillet 30, 2025, 02:29:54 PM
antoine82
Bonjour, j'aimerai renforcer la sécurité de ma cave. Que pensez vous de ce type de serrures multipoints premier prix trouvables ?
https:serrure-5-points-blindex-c50mm-
J'imagine qu'en terme de résistance brut c'est du costaud mais qu'en est-il de la résistance au crochetage ?
Merci d'avance pour vos réponses :)
Citation de: antoine82 le Juillet 30, 2025, 02:29:54 PMQue pensez vous de ce type de serrures multipoints
Pour moi ce n'est pas une serrure multipoints  :roll:  , il joue sur les mots  :oops: .
Les 5 points sont uniquement sur le coffre central, 4 pour faire le pêne dormant et le cinquième c'est le pêne demi-tour.
On va attendre d'autres avis  :-)
"....j'aimerai renforcer la sécurité de ma cave...." (Citation de antoine82)
Généralement la porte d'une cave, ouvre vers l'extérieur.....donc c'est un maillon faible, même en y installant une serrure (ou alors il faut faire le nécessaire, pour éviter cela).
Cette KLOSE BESSER (photo des tringles oubliée) est une copie de la ISEO PERFECTA classée A2P *( qui avait été "nommée" 7 points au départ, mais elle est désignée comme une "trois points" pour les assurances.
Canon de 50, donc imaginez le dépassement, si votre porte est "fine"...
Pour le crochetage, si vous regardez YOUTUBE vous ne dormirez plus......
antoine82
Citation de: Serge80460 le Juillet 30, 2025, 03:38:08 PMBonjour,
Les 2 tiges qui sortent sur le dessus et le dessous du coffre ne permettent pas d'enfoncer des tiges dans le sol et plafond ? Pourquoi ça ne serait pas multipoints ?
antoine82
Citation de: arsenelupin le Juillet 30, 2025, 04:25:28 PM"....j'aimerai renforcer la sécurité de ma cave...." (Citation de antoine82)
Dans mon cas ma porte ouvre vers l'intérieur et je compte la renforcer avec du métal.
Ah d'accord donc même si je prend la ISEO PERFECTA classée A2P qui est un peu plus cher je serais pas bcp plus à l'abris du crochetage c'est ça ?  :-(
#5
Citation de: antoine82 le Juillet 30, 2025, 05:01:14 PMLes 2 tiges qui sortent sur le dessus et le dessous du coffre ne permettent pas d'enfoncer des tiges dans le sol et plafond ? Pourquoi ça ne serait pas multipoints ?
Re,
Bin justement, les tringles haute et basse, les pênes supérieur et inférieur n'apparaissent pas dans le descriptif, ni en photo, et si ces pièces sont quand même fournies, alors ce n'est plus une serrure 5 points, mais soit 3 points, (comme les descriptifs correcte de la serrure Iseo perfecta, visible sur le même site que la votre) ou alors les gens auraient dits 7 points au lieu de 5.
Renseignez vous avant un éventuel achat :roll:
".... je compte la renforcer avec du métal...si je prend la ISEO PERFECTA classée A2P qui est un peu plus cher je serais pas bcp plus à l'abris du crochetage c'est ça ?" (Citation de antoine82)
Renforcer...il faudrait déjà connaître la résistance mécanique de la porte,ainsi que celle de son huisserie, etc......
Pour le crochetage (au passage terme technique totalement faux, puisque réservé à l'origine, aux serrures à gorges), ne vous inquiétez pas; si le voleur potentiel estime qu'il y a un moyen plus simple d'ouvrir, il le fera  :-(  .
antoine91
je serais curieux de savoir combien de caves sont cambriolées par crochetage...dans ma modeste expérience personnelle les petits cons qui font ça sont beaucoup plus adepte du pied de biche et du coup de latte, enfin des techniques bien plus basiques
antoine
antoine82
Citation de: antoine91 le Juillet 31, 2025, 11:08:01 AMje serais curieux de savoir combien de caves sont cambriolées par crochetage...dans ma modeste expérience personnelle les petits cons qui font ça sont beaucoup plus adepte du pied de biche et du coup de latte, enfin des techniques bien plus basiques
antoine
oui c'est vrai !
La décision d'ouvrir une porte, fermée à clef, sans effraction,  indique que l'opérateur cherche la discrétion, et ne veut pas que sa "visite" se sache (d'ailleurs, celui-ci referme la porte de la même manière).
En revanche, lors d'un cambriolage sans effraction (visible ou invisible), une expertise est réalisée (au microscope), pour voir si la manoeuvre du système de fermeture, a bien été opérée, soit par la propre clef de la serrure, soit par des outils spécifiques.
Les compagnies d'assurances ne remboursent pas ce type d'effraction, qui n'en est pas une pour eux.
D'où la nécessité de TOUJOURS, changer de serrure, cylindre, ou verrou, dès lors que l'on arrive dans des nouveaux locaux, afin d'être certain de posséder toutes les clefs, et la carte de propriété, selon le produit.
A cela s'ajoute le prêt d'une clef momentané, pour des travaux par exemple, ou la subtilisation d'une clef à l'insu de son propriétaire.
Les vols sans effraction sont très rares (probablement moins de 1 %), mais ils sont à considérer, dans la mesure où, tout comme pour un logiciel informatique, une mise à jour doit être faite pour les serrures qui peuvent équiper l'habitation de chacun.
Le particulier peut tout à fait demander au fabricant, si sa serrure est obsolète.
En effet, si l'on est détenteur d' une serrure PICARD VIGIE de 1982,ou une MUEL de 1975, des outils "en circulation", sont capables de les neutraliser (forçage),et par conséquent, il est probable que l'assureur vous ne rembourse qu'un paquet de Kleenex, si elle cherche "la petite bête", ce qui arrive très souvent .....
Bien sûr, il y aussi ceux dont le "crochetage" est un sport.
Celui-ci doit donc être "pratiqué" que chez soi, ou lors de concours encadrés.
