Vachette 8000 Pêne demi-tour
Démarré par Tengu, Mars 24, 2018, 07:25:27 PM
Tengu
Je dispose sur ma porte d'entrée d'une serrure Vachette 8000 installée depuis de nombreuse années.
De puis peu de temps le pêne demi-tour ne sort plus complètement et la porte est fermée sur 2 ou 3 mm.
Lorsque j'actionne la poignée le pêne rentre complètement, la poignée descend et remonte complètement.
La porte verrouille les autres points correctement avec la clé.
J'ai démonté le cache de la serrure et j'ai l'impression que c'est le ressort qui pousse le pêne demi-tour qui est cassé.
Ma question est donc : est ce que mon impression est la bonne et est-il possible de changer ce ressort sans me retrouver avec un paquet d'engrenages entre les mains et une porte inutilisable?
Accessoirement où trouver le bon ressort?
Je vous remercie par avance pour vos réponses et conseils éclairés :)
Hélas les pièces détachées ne sont plus vendues par les fabricants .
Dans les années 80/90 , les quincaillers pros pouvaient encore en commander quelques unes .
Reste les serruriers EXPERT VACHETTE qui , comme pour les POINTS FORTS FICHET ou CONFIANCE BRICARD ( pour ne citer que les " réseaux " les plus connus ) , ont encore peut-être en stock , des pièces détachées de la marque qu'ils représentent en premier .
La liste de celui de VACHETTE est consultable sur le Net :
          https://www.vachette.fr/fr/site/vachette/liste-nationale-l-expert-vachette-/
Si vous avez "l'impression" que le ressort est cassé c'est que vous ne le voyez pas bien là ou il est ou il a l'air en bon état?
Un petit coup de WD40 dans cette zone ne fera pas de mal.
Sur ce modèle de serrure les années entraînent une usure de la pignonnerie, d'autant que la vieille graisse orange finit par durcir et s'accumuler là où elle ne sert à rien.
Vérifiez bien visuellement, sur tous les engrenages visibles qu'il ne manque pas une dent. Ça peut expliquer un certains décalage aussi. Si c'est le cas la serrure est HS.
Et avant de la refermer, aspergez un peu de graisse en bombe (pas du dégrippant) à l'intérieur de la serrure (mais rien dans les cylindres).
Tengu
Merci pour vos réponses.
Malheureusement (pour moi), j'ai déjà remis en place le capot.
Je joins une photo et c'est vrai que la serrure semble sale. Le ressort est au centre.
Lorsque je tire à la main le pêne il n'y a aucune résistance à la traction sur la fin de course, idem lorsque je repousse le pêne, aucune résistance au début.
Comment le ressort est-il fixé au pêne?
 :o :o :o :o   Aspergez du WD 40 partout ......et attendez 5 minutes .
Actionnez ensuite les mécanismes .
Tengu
Je vais essayer cette idée très rapidement et je recontacte le forum ensuite. :)
Tengu
J'ai aspergé avec du WD40 le pêne sort légèrement plus qu'avant. Donc c'est un peu mieux et cela fera l'affaire pour le moment.
Mais je crains que vous ne me revoyez rapidement sur le forum.
merci pour vos réponses...  :) :) :) :)
PS je ne sais toujours pas si le ressort est en cause.
Rentrez le bec de cane manuellement 100 fois .
Celui-ci devrait aller mieux .
Pour le doigt ......Voltarène ou Synthol peut-être ?  ;)
