Fenêtres: Sécuriser l'ouverture des fenêtres?
Hors ligne philou44300
« le: mars 13, 2016, 06:09:59 pm »
Je souhaiterais sécuriser l'ouverture des fenêtres. En effet, dans notre maison neuve il y a des fenêtres PVC bas de gamme mais investir dans de nouvelles fenêtre n'est pas possible financièrement.
Je voudrais donc savoir si, en modifiant des éléménts d'une fenêtre ou en ajoutant des éléments, il est possible d’empêcher l'effraction par ces fenêtres. Un professionnel m'a indiqué qu'il était facile pour un voleur qui s'y connait d'ouvrir nos fenêtre. Je cherche donc, comme pour la porte d'entrée, à sécuriser les fenêtres sans avoir à tout changer (changement du système de "serrure"/verrouillage de la fenêtre? Changement des paumelles ou des gonds par un système sécurisé contre le soulèvement?...).
« Modifié: mars 13, 2016, 06:11:47 pm par philou44300 »
Re : Fenêtres: Sécuriser l'ouverture des fenêtres?
« Réponse #1 le: mars 25, 2016, 11:26:03 pm »
J'imagine que vous êtes au rez-de-chaussée .
Bas de gamme ou haut de gamme , une fenêtre en PVC reste vulnérable , puisque le matériau n'offre , pour ainsi dire , pratiquement aucune résistance mécanique .
Il faut penser que lorsque vous vous absentez , les volets doivent être fermés , puisque ce sont eux qui sont censés protéger vos fenêtres . S'ils sont en PVC , on retourne à la case départ .
S'ils sont en bois massif ( avec traverses métalliques internes ou externes ) c'est différent .
Entièrement métalliques ( fer / acier , et non en aluminium ) , c'est l'idéal , s'ils sont équipés de verrouillages adaptés .
Reste le cas - hélas le plus courant - où vous vous absentez , en ne fermant pas les volets .
La solution première est l'alarme , mais si le chat ou le chien est à l'intérieur , cela peut être gênant .
Ensuite , vous avez le film retardateur d'effraction ( exemple chez REFLECTIV ) , très facile à poser sur les vitrages existants, puisque la casse de celui-ci est recherchée en premier , pour pénétrer à l'intérieur de la maison .
Pour compléter tout cela - avec un très petit budget - vous changez les poignées de crémones de fenêtres ou porte-fenêtres ,par des modèles fermant à clef ( en veillant à ne pas laisser la clef engagée , ou voyante de l'extérieur ) . En cas de bris de vitres ( et malgré le double vitrage ) , la fenêtre restera verrouillée .
Cela déstabilisera le casseur opportuniste , mais pas celui très outillé .
La porte doit d'entrée principale , doit être sécurisée en premier , puisque c'est le premier accès "essayé " par le voleur potentiel .
Ne pas oublier les VELUX de toiture ( ne jamais laisser traîner une échelle dans un jardin ) .
« Modifié: mars 25, 2016, 11:28:48 pm par arsenelupin »
« Réponse #2 le: mars 26, 2016, 01:06:18 pm »
Merci pour la réponse. Je vais regarder pour un système de serrure avec clé pour verouiller les fenêtres et faire poser un film anti effraction mais on m'a dit que ca peut filtrer les rayons du soleil et donc cela chauffera moins l'hiver. Le but est d'avoir une résistence contre "l'opportuniste" et d'être dissuasif.
Concernant les volets en pvc on m'avait conseillé l'alluminium pour renforcer mais apparemment vous ne conseillez pas.
« Modifié: mars 26, 2016, 01:26:02 pm par philou44300 »
« Réponse #3 le: mars 26, 2016, 01:55:59 pm »
"on m'a dit que ca peut filtrer les rayons du soleil et donc cela chauffera moins l'hiver" ( je vous cite ) .
Le filtre retardateur d'effraction filtre quoi exactement ?   ;D ::) ??? 8) ;)
« Réponse #4 le: mars 26, 2016, 05:50:36 pm »
Un commercial qui est venu pour la porte m'a dit que le soleil chaufferait moins les pièces avec un film anti effraction car les rayons passeraient moins bien et qu'il vaudrait mieux un vitrage anti effraction.
« Modifié: mars 26, 2016, 05:52:08 pm par philou44300 »
« Réponse #5 le: mars 26, 2016, 10:26:01 pm »
Tant bien même que je ne mette pas sa parole professionnelle en doute , les produits ne sont pas comparables .
Dans le cas qui vous intéresse , vous disposez d'un petit budget .
Dans l'immédiat , il me semble que vous préférez filtrer les casseurs potentiels , plutôt que des UV ou des rayons gamma 8) .
En hiver , ce sont vos convecteurs qui assure le chauffage qui chauffe les pièces , et en été , votre maison ne va pas se transformer en igloo !!!
Ce film va peut-être même vous apporter une climatisation gratuite  ;) 8) qui sait ?
Tout est relatif , disait Albert EINSTEIN  ;).......
