Sécurisation d'une porte d'entrée serrure monopoint à larder
Démarré par Cresson, Février 12, 2021, 12:03:17 PM
Cresson
Bonjour à tous !
J'ai pu lire les différents posts sur ce forum et y ait glané de très bonnes informations. Je remercie d'ailleurs la qualité des interventions qui m'ont déjà bien éclairé.
Je dispose actuellement d'une porte en bois de 4cm avec bati en métal et serrure monopoint à larder. Je ferai des photos et le listing des différents éléments dès que possible. Je sais d'ores et déjà qu'une poignée blindée ainsi que des cornières anti effractions seraient nécessaires dans mon cas.
En dehors d'autres améliorations possibles sur ma porte dont nous parlerons ensuite et de manière générale :
1) J'aurais dans un premier temps voulu savoir si l'ajout d'un ou plusieurs points de fermeture améliorait considérablement la sécurisation d'une porte d'entrée en coproporiété ou si ca n'était que pour se conformer à certaines demandes d'assurance, sachant que la mienne ne réclame pas plusieurs points de fermeture ? (Question naive je sais, l'imaginaire collectif se dit que plus il y a de points plus on est en sécurité mais j'aimerais en avoir la confirmation sachant que pour une 3 points c'est le même cylindre qui actionne les 3 points donc si le cylindre ou la serrure sont attaqués cela revient au même qu'une monopoint non ?  :o)
2) Quelle différence y a t il en terme de sécurisation d'une porte entre une serrure monopoint à larder + un verrou supplémentaire en applique et une serrure 3 points ? Entre une serrure 3 points en applique et une serrure 3 points à larder ?
3) Sur une porte en bois de la fin des années 70 de 4cm d'épaisseur peut on installer une serrure 3 points à larder ou y-a-t-il un risque de fragiliser la porte ?
Merci d'avance pour les réponses à ces questions !
La porte est pleine ( disons 40 kg ) ou creuse ?
Des photos pour voir si c'est une porte à panneaux ou totalement lisse ?
Généralement une porte "pleine" moderne, possède 4 pivots , et votre porte en a trois .
Une creuse fait donc 5 ou 6 kg , au lieu de 40 .
Si la porte est pleine , vous pouvez ajouter un ou deux verrous , et vous n'aurez qu'à changer de cylindre de la serrure centrale.
Vous pouvez bien sûr opter pour des verrous s'entrouvrants avec le cylindre ( ouverts par la même clef ), ou de marques différentes, pour embêter les vilains voleurs ;) .
Une serrure "multipoints" en applique, permet le verrouillage de la porte à des endroits différ
ents( en haut, en bas, et au centre )à partir d'un seul cylindre .
Seul bémol, être capable parfois, de percer du béton vibré, pour l'ancrage au sol .
La version à encastrer( à larder), nécessite un énorme travail de menuiserie.
Si la porte est creuse, on change de porte ( pour une chambre ou les toilettes OK  ;D ).
A supposer qu'un voleur veuille s'en prendre à deux verrous = une serrure centrale, bien protégée ( certains s'en moquent totalement, s'ils estiment qu'il peuvent entrer par d'autres moyens mécaniques) , il lui sera plus difficile d'attaquer ( et de perdre du temps ) , 3 cylindres indépendants  qu'un seul .
Le fait qu'une serrure en applique ( vissée sur la porte ) ou lardée ( encastrée dans la tranche de la porte ) possède 4 points ou 8 , ne change pas grand chose, puisqu'un seul cylindre commande tout .
Reste la carte bleue à faire chauffer ensuite  ...........et un peu d'huile de coude  8).
Votre serrure est l'ancêtre de la D450 actuelle de Vachette, plutôt bien fiable ;)
La différence entre 1,2,3,4..37 points, c'est la répartition de la résistance. Après ça peut être tant bien stupide, tant bien utile. Mais généralement le nombre oscille entre 3 et moins de 10 sur la haute sécurité ;)
Les serrures 3 points toutes bêtes sont effectivement comme une 1 point, mais c'est sur les serrures agrées A2P entre autres qu'on commence à retrouver des délateurs qui rendent l'ouverture bien plus complexe, même si on fait "disparaitre" le cylindre ;). Il existe quelques serrures 1 point A2P*, mais c'est d'une rareté excessive ;D
Pour des cylindres s'entrouvrant, c'est à dire qu'avec une seule clé vous ouvrez tout. C'est pratique pour ne pas avoir 3 clés pour sa porte d'entrée.
Le cylindre LM6 de Foussier est en réalité un Titan I6, c'est un cylindre correct, d'une marque réputée. Par contre, la carte des clés est une carte de reproduction, en gros c'est pour refaire des clés sans avoir de clé. Par contre si on a une clé, on peut librement la refaite n'importe où, car ce ne sont pas des clés protégées par un dépôt de marque ou un brevet ;)
Pour les cornières, généralement soit on les découpe, soit on met une réhausse de poignée blindée, découpée sur l'emplacement de la cornière.
L'ensemble Sécumax One est en alu massif à l'extérieur, et la sous plaque en fibre de verre est du côté intérieur. Seul défaut de cette poignée, le protège cylindre n'est pas vendu pour être anti-perçage. Contrairement au reste de la gamme vachette en poignées blindées. Je ne saurais conseiller une marque de poignée blindée en particulier.
Pour fixer dans un cadre acier, la solution la plus facile est la vis autoperceuse, puis plus solide et avec plus de matériels, il y a les écrous à sertir, et ainsi de suite.
Les vis autoperceuses sont des vis qui ont leur bout en forme de forêt à métal (à usage unique ;D), cela permet de fixer dans des profilés ou des tôles avec un minimum d'outillage (perceuse visseuse, ou endurance des bras ;) , car il n'y a pas à percer avant, il y a donc juste à visser.
Ah non non, les vis autoperceuses ne se prennent que dans une seule épaisseur d'un profilé, donc elle s'arrête dans le vide du bâti sur votre photo. ;)
Exemple extérieur ( serrure et verrous vendus en Belgique)
La photo montre tout simplement l'aspect extérieur d'une porte équipée d'une serrure indépendante des 2 verrous.
Les cornières vendues en GSB sont bien évidemment percées et fraisées ( vous n'avez pas encore été jeté un coup d'oeil ?  ??? ::)  :)) ).
Le fraisage est systématique , à cause des douilles traversantes vendues avec le cornières .C'est selon la GSB.
C'est vous qui choisissez selon le type de visserie que vous aurez acheté ....
plusieurs serrures en applique carénées n'ont pas une têtière qui se loge entre le cadre et le battant, mais se fixent comme une gâche de verrou ;) .
"............Je ne perds pas mon temps, j'essaye d'obtenir des réponses à mes questions et avant de faire faire un devis j'aimerais, avec votre aide et expérience, déterminer quelle est la solution qui a le meilleur rapport sécuritaire/prix sachant que je souhaite juste un renforcement de porte.........." Citation de CRESSON
Faites faire d'abord vos devis, puis ensuite , revenez nous voir si vous le désirez .
Des portes fracturées avec des serrures lardées ou en applique , hélas, ça existe .Tout dépend des moyens mis en oeuvre par le voleur.
Il est bien évident qu'il est plus sécuritaire d'avoir 3 points de verrouillage répartis à 3 emplacements qu'un seul .
Profils anti pinces OBLIGATOIRES ....tout cela vous sera dit par les artisans serruriers établis près de chez vous.
Relisez bien ce que j'ai écris et j'y ai répondu, mais vous ne comprenez pas.
Ce n'est pas un reproche,donc les serruriers pourront mieux répondre sur place à vos questions .
Le travail étant moins fastidieux et donc moins cher , et plus efficace si la porte est pleine, vous demandez à l'artisan la pose de :
- 2 verrous
- 1 cadre anti pince
et vous serez tranquille .
Le cas échéant ,la serrure centrale peut bénéficier d'un cylindre plus sophistiqué que l'actuel , accompagné d' une poignée de sécurité
