Remplacer une vieille serrure fercomatic
Démarré par Mickarelax, Janvier 25, 2021, 12:37:00 PM
Mickarelax
La serrure de la porte de ma cuisine ne fonctionne plus. Apparemment c'est un ancien modèle de chez fercomatic qui ne se fait plus.
Par quel modèle pourrais je remplacer la serrure ? Sinon faudra til également changer la tringle en fer qui va avec ?
Il y a 4 points de fermeture sur la tringle.
MERCI à vous.
Bonjour, les serrures se vendent avec la têtière, autrement dit il faudra changer toute la tringle effectivement ;)
Vous avez donc un boitier central ferco fercomatic, axe 40 entraxe 70. Le plus important est maintenant la position de chaque galet de compression sur la têtière.
On la remplace par le même modèle mais nouvelle version. Les gâches à galet sont conservées mais il faut changer la gâche centrale et reprendre un peu l'entaille du coffre sur la porte pour que l'excroissance s'y loge.
