Remplacement serrure porte d'entree.
Démarré par jmk577, Avril 01, 2024, 07:34:32 PM
jmk577
Bonjour. Suite a une tentative d'effraction ma serrure a du mal a fermer et je dois proceder au remplacement de celle-ci. Un serrurier m'avait indiqué que ma serrure était une KFV BS 2600. Or, après avoir commandé la serrure en question et en la comparant avec l'ancienne (voir photo en pièce jointe) je constate que celle-ci ne correspond pas exactement à l'ancienne. Les coffres sont identiques mais les écarts entre les coffres sont de 710mm et 730mm sur l'ancienne contre 730mm et 760mm sur la nouvelle. N'y connaissant pas grand chose dans le domaine, existe il un réglage qui m'aurait échappé et qui permette d'ajuster l'espacement entre les coffres ?
Ou alors un oeil avisé est il capable de m'indiquer le modele exact de ma serrure d'origine ? car je n' ai trouvé aucune reference de serrure en 45/92/8 avec un espacement de 710 et 730...
Merci d'avance.
Vous avez vérifié s'il ne s'agirait pas d'une erreur de votre fournisseur?
La référence de la nouvelle serrure est bien la même que l'ancienne?
