Changement de cylindre serrure à larder 3 points
Démarré par Flo33, Mars 23, 2009, 06:57:43 PM
Flo33
Je viens d'acquérir un appartement et afin d'éviter toute entrée indésirée, je souhaite changer le cylindre.
Seulement il s'agit d'une serrure à larder (3 points) et je me demandais si cela était possible de changer tout simplement le cylindre comme pour une serrure toute simple.
De plus, la clef a du mal à tourner lorsqu'il s'agit de la fermeture (aucun problème pour l'ouverture, ou pour tourner la clef vers la gauche). Cela peut-il être dû au cylindre? J'attends avec impatience une réponse!! Merci
pascal.1
bonjours,
on peu toujours changer les cylindres  méme si c'est une serrure a larder
cordialement
pascal.1
Flo33
Merci beaucoup de m'avoir répondu, je vais donc essayer!
