Serrure 3 points en applique multipoints et serrrure electronique/connectée
Démarré par fab8526, Mai 13, 2020, 02:00:21 PM
fab8526
Je viens d'acheter un appartement qui a  une serrure 3 points , cylindre rond .   ( cf les fichiers joints)
J'aimerais eviter que les ouvrirers qui ont bossé dans l'appart ou les anciens proprietaires puisse rentrer chez moi , du coup j'ai fait venir un serrurier et il m'a fait un devis pour le changement du cylindre uniquement j'en ai pour 550  Euros ! A ce prix là je prefererais tt changer et surtout avoir un cylindre format europeen qui me parait plus evolutif .
Dans l'idéal j'aimerais avoir une serrrure qui n'ai pas de clefs ( ou seulement une clef en cas d'urgence ),  j'ai fouillé sur Internet et je n'ai pas trouvé de serrure en applique 3 points electronique /connecté .
donc je me suis dis :
je vais prendre une serrure avec un emplacement pour un cylindre européen et après je vais mettre une serrure electronique voici mes questions :
1/ est-ce que c'est une bonne idée ?
2/si je fais cela est-ce que ma serrure sera A2P ? ( j'ai pas trouvé de serrure electronique avec cette certif  )
3/ avez vous des marques de serrure electronique/connecté a recommander / a eviter
Merci d'avance
PS: voici les serrures que j'ai trouvé
marque   modele   url
heracles   MX-3000   https://heracles.fr/boutiques/serrures/serrures-multipoints/serrures-en-applique-multipoints/
vachette   Serrure 8800   https://www.vachette.fr/fr/produits/serrure-et-verrou---menuiserie-bois-/serrure-mecanique-en-applique-multipoints/serrure-8800/
bricard   Serrure multipoints Série 73   https://www.bricard.com/fr/produits/serrures-en-applique-multipoints-et-monopoint/serrures-en-applique-multipoints-serie-73.html?view=door
fichet    vertipoint   https://www.fichet-pointfort.com/fr/site/fichet-pointfort/produits/serrure-de-securite/serrure-multipoints/vertipoint/
fichet    alicea   https://www.fichet-pointfort.com/fr/site/fichet-pointfort/produits/serrure-de-securite/serrure-multipoints/alicea/
Bonjour, c'est assez complexe la sécurité et les systèmes connectés..
Par exemple, un serrure 8843 (série 8800) de vachette en modèle A2P* avec un  cylindre Entr A2P* de Vachette correspond à un montage serrure A2P.
Pour qu'un ensemble cylindre-serrure soit certifié A2P, il faut que le cylindre soit testé avec la serrure, autant vous dire que les marques ne vont pas faire faire les test avec les cylindres de marques concurrentes, soit payer l'homologation et perdre la vente du cylindre... ;)
Pour avoir une serrure A2P connectée, il faut donc déjà que la marque fabrique des cylindres ET des serrures.. on oublie donc déjà des marques comme Okidokey..
pour répondre en partie à vos questions:
1/ ça coûte relativement cher, vous ne pourrez rien faire de connecté avec votre serrure actuelle, mais si son niveau de sécurité actuel vous va, changer seulement le cylindre (par un non connecté) restera l'opération la moins cher.
2/ il faut donc trouver comme expliqué plus haut, un binôme serrure+cylindre testé A2P ensemble.. d'ailleurs, votre porte est elle renforcée ? vos paumelles ont l'air de dire que non
3/tapez sur internet le nom du modèle exact suivi de "problème" vous verrez bien les témoignages pour voir quels modèles sont les "moins bons"
sinon les cylindres connectés ont deux grands défauts,  ils sont quasiment tous sur piles/batteries, prévoyez toujours votre clé de secours et les rechargements. Et ils tournent la clé tout seuls, vous ne savez donc pas si la serrure force (auquel cas il faudra envisager un entretien a minima) .
Effectivement VACHETTE est actuellement le seul fabricant à proposer un cylindre motorisé (ENTR) en A2P * :o,à poser sur une serrure du même fabricant du même classement .
Reste que la 8800 ne possède pas un protège cylindre blindé, comme sa "soeur" en modèle A2P * * *  avec cylindre Radialis (4 clefs).
L'ENTR est fourni en VIP , avec une seule clef.......
D'autre part, une porte à deux vantaux, est 4 fois plus "facile" à forcer, qu'une à un seul battant.
Le battant fixe, doit être aussi rigide qu'un mur, pour assurer une résistance maximale, les voleurs le savent.
De plus, une porte à panneaux moulurés est un vrai régal pour les malandrins.
Tout doit être pensé, mais avec un budget de 550 euros, vous ne ferez pas grand chose....... ::)
fab8526
Merci pour ces reponses
Alors oui malheuresement ma porte n'est pas blindée /renforcée . J'ai juste des cornieres anti-pince.
Le serrurier qui est venu faire le devis m'a dit que si je voulais mettre un blindage ca couterait 2800 Euros , ce que je n'avais absolument pas prevu de mettre dans ma serrure .
J'avais pr"vu d'investir mais pas dans les 3000 euros .
avec vos reponses je vois que si je veux du solide il faut du A2P et si je veux cela il n'y a pas de solution electronique ( sauf vachette ENTR)
