Fercomatic
Démarré par Zambaville, Mars 03, 2024, 06:58:41 PM
Zambaville
Après avoir galeré pour réparer la serrure de ma porte d'entrée, je souhaite partager une information qui pourra peut être rendre service :
Ma porte était équipée d'une serrure Ferco: 6-32299-RR-D-0C . Le système de verrouillage automatique ne fonctionnant plus, après maintes recherches je suis tombé sur un système de fermeture toujours de la même marque, dont voici la référence:
6-32298-RR-0-0F. J'ai tenté l'achat. Pour info la partie serrure se monte très bien à la place de l'ancienne, en reprenant l'ancienne têtière (tringlerie avec galets) car la tringlerie neuve comporte des différences de position des percages et des galet, ce qui aurait nécessité  un deplacement des pièces situées dans le montant de la porte. La seule différence a noter est que le verrou ne s'enclenche plus automatiquement mais qu'il faut simplement lever la poignée pour fermer à clef, beaucoup plus durable.
Ggarfield60
Je dois remplacer une serrure Fercomatic 5 points 40/70 et une têtière de 16mm.
Les serrures actuellement en vente ont des hauteurs de galets différentes.
Comment avez-vous fait pour démonter le boitier et l'adapter sur l'ancienne têtière ?
Merci d'avance
La tétière fait partie intégrante de la serrure, celle-ci n'est donc pas vendue seule.
S'il s'agit d'une huisserie (cadre de porte) en aluminium ou en PVC, il suffit de déplacer les gâches, qui sont réglables(généralement glissées dans le profil, et fixées par 2 vis).
S'il s'agit d'un châssis en bois, vous devrez entailler les nouveaux emplacements des gâches, qui auront été déplacées, et reboucher à la pâte à bois, les anciens emplacements.
