Utilité de la vis de réglage sur le pêne?
Démarré par Marcdo, Juillet 13, 2009, 01:53:45 PM
Marcdo
Quelqu'un peut-il me dire à quoi sert le réglage qui se trouve l'avant du pêne central d'une serrure 3 points ? Il s'agit d'une petite vis à LEN
antho531
quel est la marque de la serrure .
certain serve si me trompe pas a démonter le cylindre car si tu ne devise pas la vis tu ne pas hôte le cylindre.a confirmé !!!
Bernard Darmon
Vous avez donné la marque du cylindre, mais pas la marque de la serrure?
Est-ce une serrure en apllique ou une serrure à larder?
La vis peut-être une vis de fixation d'un coffre sur la têtière.
Marcdo
C'est une serrure (je pense à applique mais je ne connaît pas sûr) qui a été fournie par le menuisier qui m'a fourni les portes. Il s'agit de de la société Reynaers (portes Alu).
Entretemps, j'ai compris à quoi cela servait mais je n'ai pas le vocabulaire technique pour vous expliquer ;-(
Merci pour votre réponse.
gulemitch
sur certaines serrures particulierement celles montées sur les portes alu , une vis Allen sur le pene demi tour ( celui en biais ) permet de regler plus ou mois sorti , ou de le démonter pour inverser la main (gauche ou droite )
