Clé IZIS perdue
Démarré par Seb-47, Août 23, 2024, 03:36:20 PM
Seb-47
Avec ma femme, nous sommes locataires d'un appartement dont la porte d'entrée s'ouvre avec une clé IZIS. Il y'a quelques jours, j'ai égaré ma clé et nous nous retrouvons qu'avec une seule clé (pas très pratique quand on a des horaires de travail différents)
Ne m'y connaissant pas du tout sur le sujet, j'ai consulté un serrurier près de chez moi qui m'a dit que mon propriétaire devrait avoir une sorte de carte où figure un code et si jamais il n'a pas cette carte, un double pourrait être produit à partir d'une clé existante.
Le problème c'est que notre propriétaire nous a confié qu'il n'avait pas cette carte et nous ne disposons d'une seule clé (notre proprio n'en a pas) et si on l'envoie au fabriquant, on se retrouve sans clé.
Y'a-t-il une solution moins contraignante ? (faire déplacer le fabriquant ...)
Je vous remercie d'avance pour vos éléments de réponse
bien à vous
Seb
Le fabricant , quel qu'il soit , ne se déplace JAMAIS .
Les cylindres IZIS ont toujours été fournis avec 4 clefs, dont une est numérotée .
Ce qui veut dire que 3 sont déjà dans la nature.
Il n'y a donc pas 36 , ni même deux solutions; la seule étant de faire changer le cylindre, contre un autre compatible....mais votre serrure a peut-être déjà plus de 30 ans ....
Dans certains cas, si le proprio est sympa, il prendra en charge votre facture, ou 50 % .
Si vous avez une CB spécifique, il arrive parfois que le contrat de celle-ci prenne en charge une partie de la facture (cette option est appelée "assurance perte de clef").
ATTENTION : juridiquement, la mention "égarée", n' a strictement aucune valeur, ce terme voulant dire "perdu momentanément".
La clef IZIS initialement "incopiable" sans carte (à sa sortie dans les années 80), peut être copiée sans carte, et sans son N°, mais au modèle , par le fabricant :
https://www.mesclefs.com/produit/cle-iseo-izis-sur-numero
Avec BEAUCOUP de chance, si votre propriétaire est capable de démonter la serrure, il se peut que l'étiquette portant le N° de la clef soit encore collée.
