Remplacer serrure KFV tetiere filante 16mm plat
Démarré par toninsg, Février 23, 2015, 07:25:05 PM
toninsg
Apprenti serrurier depuis aujourd'hui, puisque ma serrure m'a lâché, je suis à la recherche d'un modèle compatible avec les données ci-dessous; les 2 serruriers ou fournisseurs que j'ai consulté m'ayant dit que je ne trouverai pas...
Serrure 3 points KFV, têtière filante de 16mm, longueur 2m40. Entraxe 92mm, axe (ou entrée) 40mm, à barillet, poignée intérieure et extérieure. Les points hauts et bas sont des crochets. L'ensemble est encastré dans le chant de la porte, qui est une porte vitrée.
Si quelqu'un à une piste, ce serait super! Ou au pire les coordonnées d'un serrurier en IDF qui aurait un tas de trucs en stock, genre Géo Trouvetou de la serrure...
N'hésitez pas à me faire savoir les éléments que j'aurais omis de mentionner, probablement parce que je ne les connais pas..
Par avance merci à qui pourra jeter un oeil; et aux autres aussi, tiens.
Et puis hop! un p'tit croquis et photos joints, ça peut aider..
toninsg
Bonsoir Serge, et merci de votre rapide réponse.
Effectivement, Google est mon ami, il m'a d'ailleurs amené jusqu'ici. Et accessoirement, le lien que vous m'indiquez fait partie de la vingtaine de requêtes de recherches que j'ai exploré tout l'après-midi, sans trouver un produit correspondant exactement à mes besoins (peut-être aussi car mes compétences en la matière sont plus que légères)
C'est pourquoi je me suis tourné vers ce forum de spécialistes, qui m'aidera peut-être à aller droit au but...
Je continue à chercher, mais en attendant, ma porte d'entrée ne ferme plus...
Merci encore et bonne soirée!
toninsg
j'ai bien sûr contacté KFV France, qui m'a renvoyé vers un grossiste, qui m'a renvoyé vers un demi-grossiste, etc...  Mais à force de recherches, j'ai identifié mon modèle de serrure: AS2600 ancien modèle, chez KFV... Il semblerait qu'elle ne se fasse plus, et sur le nouveau modèle, le coffre bas est 3cm plus bas, ce qui m'obligerait à agrandir la mortaise dans ma porte, ce que je voudrais éviter..
Je continue à chercher si qqun aurait en stock cet ancien modèle.. Si qqun par ici à une info, je serais preneur.
Par avance merci à tous et bonne soirée!
En principe , un fabricant sort toujours un produit adaptable ( axes cylindre et fouillot ) , quitte à déplacer les gâches .
Trouver un " ancien modèle " est extrêmement difficile , surtout si la fabrication de la serrure a été arrêté depuis 5 ou 10 ans .
Pas toujours, Roto s'est bien moqué de ses clients par exemple  ::)
Mais parfois il faut savoir s'adapter, même au ciseau et au bédane ça se fait une mortaise  ;)
toninsg
Certes, agrandir une mortaise n'est pas si compliqué, mais moins simple dans une porte PVC double vitrage sécurimachin que dans du bois... Et si le chant de la porte devient une mortaise de 2m de long, ben, y a plus de chant... C'est pour ça que ça m'embête.
Je continue à chercher, 2 pistes en cours, dont une qui a l'air prometteuse. Je vous ferai part des résultats... En attendant, toute piste reste bienvenue, bien sûr.
Bien à vous et merci de votre attention.
Je comprend bien, pour 10 serrures que je remplace sans problème il y en a une qui ne se fait plus où avec des côtes différentes. C'est un peu fatiguant. Quant aux portes PVC ça devrait être interdit!  ;D
En ce qui concerne les fenêtres PVC , les sapeurs pompiers ont leurs mots à dire , sauf qu' en " haut lieu " ,les ordres sont de la boucler .Non pas concernant les serrures , mais concernant la propagation d'un incendie , beaucoup plus forte que pour des fenêtres en bois .....
Nous nous sommes compris !!!
