Serrures A2P 3* - Votre choix de professionnel
Démarré par vindiou, Avril 28, 2008, 09:42:17 PM
vindiou
Bonjour à tous les professionnels serruriers,
Je suis allé sur le site CNPP et j'ai trouvé la liste suivante :
- Vachette (modèles 5000 ET3/EF3, ALN 88430, ALN88730, Serrure 8000)
- Iseo France (modèles Cavith Evolution Horizontale, Verticale)
- Bricard (modèles Cerbere série 60, série 70)
- Fichet Serrurerie Bâtiment (modèle Fortissime.T)
- Picard (modèles Kleostar, Presence 3, Serenis 710, Trident cone protecteur)
- Pollux (modèle 2000/2050 DP)
- Reelax Serrures - SAS Tordjman (modèles R, R2003)
- Securystar s.r.l. (modèle Securystar 3)
- Laperche (modèle serie 2080)
1) En tant que professionnel, si vous aviez à choisir pour vous-même une de ces serrures, laquelle choisiriez-vous ? Pourquoi ? (mis à part tout intérêt commercial de recommandation ET sans tenir compte du prix)
2) Lesquelles vous semblent être les + sûres ? Pourquoi ?
3) Quelles sont celles qui sont les + répandues et connues. Est-ce un avantage ou un inconvénient en matière de sécurité ? Ne vaut-il mieux pas orienter son choix sur un modèle - connu ?
4) Le nouveau cylindre Fichet F3D et sa clé semblent très intéressants. Pourtant, ils ne sont pas dans cette liste... Votre avis de pro ?
5) Quel est pour vous le système d'ouverture le plus sûr ? (Je pense aux serrures à code...) Qu'avez-vous vu de + sûr jusqu'à présent ?
Ce n'est pas nécessaire de répondre en parlant d'une politique générale de sécurité, concentrez vos réponses sur ces questions de cylindres et de serrures, merci !
Cdlt.
architardieu
Rappelons déjà que la certification A2P est en soit un gage de qualité et de haute résistance aux ouvertures fines et en force, mais ensuite toutes les A2P*** n'ont pas la même résistance purement physique à l'enfoncement : pour de la très haute sécurité il te faut choisir une serrure A2P*** carénée avec au moins 5 points, pas de serrure encloisonnée (à larder) ni de serrure 3 points.
Autre élément à prendre en compte, l'incopiabilité de la clef, tu pourras en savoir plus ici :
https://protectvol.online.fr/repro.html
Pour Fichet le nom du cylindre n'apparaîtra pas sur le site du CNPP, quand on dit que telle serrure est certifiée A2P, elle l'est avec tous les cylindres testés, pour une durée de 6 ans, le point de repère étant que la clef porte obligatoirement la mention gravée A2P***, donc si tu choisis Fichet effectivement vérifie bien qu'on te pose un cylindre F3D, autant avoir la toute dernière génération et une clef qui restera incopiable pendant au moins 10 ans.
Une précision si ta porte est à double vantail (2 battants dont un semi-fixe) : pour conserver la certification A2P***, si tu fais poser une "répétition" (gâche fixée sur le semi-fixe) qui fait le point haut et bas et les gâches, seules certaines sont certifiées A2P*** : la Vachette Radial 8000 et les Tordjman par exemple.
Une fois ces considérations posées, les Tordjman Reelax sont tentantes, en particulier les modèles très haut de gamme carennés, éventuellement avec un double cylindre A2P*** extérieur ; la Vachette Radial NT+ 8000 est très bien ; la Bricard Cerbère carenée avec cylindre Chifral aussi ; et je ne vais pas critiquer les autres !
ton serrurier pourra te conseiller, mais évidemment ce n'est pas tout à fait neutre, un serrurier du réseau captif Fichet Point Fort, Vak Picard ou Serrurier Confiance Bricard ne te proposera a priori qu'une seule marque de serrure.
Enfin sur ta question du "plus sûr" il faut envisager de poser un verrou de blocage avec cylindre haute sécurité manoeuvré par une clef différente de la serrure principale.
bon choix
Fred
