Est ce possible de retirer le bouton du Abus bravus mx magnet ?
Démarré par Fougue, Décembre 13, 2023, 08:11:20 PM
Fougue
Je souhaite changer le cylindre de ma porte d'entrée. Mon choix s'est porté sur le Abus Bravus 3500 magnet car il parait être d'un des meilleurs du moment.
Je voudrais l'acheter avec un bouton côté intérieur mais que je devrais retirer pour y placer une Nuki PRO. (Serrure connectée).
Sauriez-vous SVP me dire s'il est possible de retirer le bouton du Abus Bravus 3500 magnet et comment y procéder ?
Merci beaucoup
Excellente journée
Le Nuky et autres appareils du même genre ne s'utilisent pas avec un bouton mais avec une clé laissée en permanence côté intérieur. Assurez vous juste que le cylindre soit débrayable
Bonjour, pour moi il se démontera avec une clé allen de 1,5 et laissera place à une tige diamètre 7mm (ou 8 j'ai la tête encombrée), avec un méplat sur un côté... Enfin la forme classique des supports de boutons  :-)
Je n'ai pas ce modèle exact donc je ne peux pas certifier l'info, mais normalement toute la gamme abus a ce système de bouton.
Si vous êtes en RDC, les "tourne -clef motorisés" (NUKI et assimilés) sont fortement déconseillés(les assureurs voient d'un mauvais oeil ce moyen d'ouverture, bien qu'il soit pratique dans certains cas, pour l'utilisateur).
De plus, vous régressez en terme de sécurité, si votre précédent cylindre était à double entrée de clef, puisque la porte peut s'ouvrir de l'intérieur avec un bouton(la "cloche" fendue ou la fourche qui reçoit l'anneau de clef, fait office de bouton de manoeuvre).
