Utilité de la vis sous le pêne dormant
Démarré par Nath9595, Mai 02, 2023, 01:19:36 PM
Nath9595
Je me permet de vous solliciter pour savoir si vous saviez à quoi sert la vis sous le pêne dormant (et au dessus de la vis de fixation du cylindre)
Il s'agit d'une serrure 3 points à larde de chez Bricard modèle 8161
Je parle de cette vis ?
En effet, je l'avais dévissé par erreur, et depuis elle tourne dans le vide..
Cela n'a pas l'air d'avoir d'effet car la serrure ferme bien à double tour sans poser de problème, mais je me dis que si elle est là...
En vous remerciant.
Bien cordialement.
Bonjour, normalement elle permet de fermer le coffre de serrure et de tenir la serrure à la têtière. Peut être qu'il y a un écrou qui est parti dans la serrure ?!
Normalement , sur ce type de serrure, les trous sont taraudés , afin de recevoir les vis (qui sont en prise , que sur 2 ou 3 filets).
D'autres peuvent aussi positionner des écrous carrés, qui ensuite sont soudés ,uniquement lorsqu'un serrage important est nécessaire .
