Conseil pour 2 serrures à changer
Démarré par TAAD, Mars 14, 2014, 11:28:30 AM
TAAD
Nous venons d'acheter une maison. Cette maison possède 2 portes d'entrée, une est à changer et l'autre n'a qu'une serrure 1 point.
Nous souhaitons avoir une clef identique pour ces 2 portes et des serrures A2P. La porte à changer sera en bois comme la porte existante.
Nous pensons mettre sur chacune de ces portes une serrure Fichet VERTIPOINT F3D. (ce que nous avions dans notre maison précédente). Qu'en pensez vous ?
Est il préférable de changer les 2 portes pour mettre des serrure intégrées?
Quelle est, à votre avis, le meilleur choix pour optimiser le rapport Prix/Sécurité ?
D'avance merci pour vos retours.
Je ne vois aucun intérêt à faire poser une serrure de ce niveau sur une porte en bois !!!
Il est impératif que les 2 portes soient du même niveau , donc , si possible exactement les mêmes , si cela entre dans votre budget , sinon , le cambrioleur lambda , choisira la plus facile.
Le sujet du cylindre F3D a déjà été abordé plusieurs fois sur ce forum.FICHET , ne fait pas vraiment partie des fabricants proposant des produits " premier prix " dans le classement A2P , mais sa force , réside dans son réseau national , donc son SAV ou son dépannage.
VACHETTE ( qui appartient au même groupe que FICHET , à savoir , le géant ASSA ABLOY ) ,vient d'entrer en compétition, et risque de bousculer le marché , d'autant plus que le prix de ses clefs est nettement moins cher que FICHET , et son cylindre est facilement interchangeable , par monsieur TOULEMONDE.......
Faites-vous faire quelques devis , et vous verrez .
TAAD
Merci pour ta réponse.
Nous sommes un peu novice sur ce sujet peux tu nous éclairer un peu plus :
- Nous déconseilles tu une porte en bois ? Si oui que nous conseilles tu ?
- Dans les serrures A2P de vachette que l'on peut intégrer à la porte, la(les)quelle(s) nous conseilles tu et pourquoi ? même question pour les cylindres ?
Encore merci pour tes éclairages
Les blocs portes blindés VACHETTE ou FICHET ( ou autre fabricant ), sont obligatoirement équipés de leurs propres serrures , afin d'être classés par les assurances .Reste une centrale d'alarme A2P , pour couvrir les fenêtres et autres " ouvrants " de la maison .
TAAD
Pour des raisons d'esthétisme, nous souhaitons conserver des portes en bois. Quelle type de serrure et de cylindre, nous conseillez vous ? avez un ou plusieurs modèle (vachette ou autre) à nous recommander ?
Il va falloir prendre un " blindage fourreau " , afin de conserver le dessin de la porte ( comme si vous étiez en copropriété ) .N'importe quel serrurier professionnel pourra vous orienter vers des fabricants reconnus .
Consultez la liste des serruriers qui ont signé la charte de www.mesclefs.com  , qui héberge  ce site .
