Cylindre européen + cylindres Ø23mm s'entrouvrants
Hors ligne FurstMan
« le: novembre 06, 2017, 09:53:51 pm »
Je tenais tout d'abord à remercier tous ceux qui participent à ce forum pour aider des personnes soucieuses, comme moi, de la sécurité de leur foyer.
J'aurais besoin de vos lumières pour mon cas :
J'ai acheté un studio situé au 2ème étage d'un petit bâtiment en centre ville. Le rez de chaussé est une pharmacie alors que le 1er et le 2ème étage donnent accès à 6 appartements/studios dont le mien.
La porte pour accéder aux appartements se situe derrière la pharmacie et nécessite une clé dont le niveau de sécurité semble quelconque. Ma porte d'entrée (située au 2ème donc) est, elle aussi sans blindage ni renfort particulier. Elle se compose uniquement de bois plein. L'ancien propriétaire a mis 3 cylindres s'entrouvrants : 1 européen 30/30 et 2 verrous (cylindres Ø 23mm), fort pratique car le tout ne demande qu'une clé mais dont le niveau de sécurité est lui aussi quelconque.
Je souhaiterais donc savoir :
- Dois-je changer les 3 cylindres où simplement celui de la poignée (et donc laisser ceux des verrous tels qu'ils sont) ?
- Quel niveau de sécurité dois-je opter pour le/les remplacer ?
Merci d'avance pour votre aide et bonne soirée à vous !
« Modifié: novembre 06, 2017, 10:04:32 pm par FurstMan »
Hors ligne serrurier62
Re : Cylindre européen + cylindres Ø23mm s'entrouvrants
« Réponse #1 le: novembre 06, 2017, 11:10:45 pm »
Il faudrait remplacer les 3. En optant si possible pour des serrures et verrous certifiés A2P.
Avec une entrouvertures ça risque de représenter un coût très important sur du matos de qualité.
Autant passer à une seule serrure, mais multipoints, et de haute sécurité. Et si besoin renforcer la porte avec des cornières anti-pinces voir un blindage.
Hors ligne yan83
    • Tanguy artisan
Re : Re : Cylindre européen + cylindres Ø23mm s'entrouvrants
« Réponse #2 le: novembre 07, 2017, 07:38:28 am »
d'experience , on peut dire que les usagers de porte avec plusieurs serrures , à la longue , n'en ferment qu'une
il est facile pour un voleur de vérifier
Hors ligne FurstMan
« Réponse #3 le: novembre 07, 2017, 08:04:23 am »
Merci pour vos réponses.
Jusqu'à aujourd'hui je ne ferme déjà que 2 serrures sur les 3, je pense donc effectivement qu'avec le temps je viendrais à n'en fermer qu'une seule.
Donc si je comprend bien, je dois soit changer les 3 serrures/verrous pour du certifié A2P, soit passer sur du multipoint.
Est-ce que l'un est plus sécurisé que l'autre, sans prendre en compte la différence de prix ?
Le remplacement d'une seule serrure en A2P ne serait donc pas suffisant ?
« Modifié: novembre 07, 2017, 08:10:59 am par FurstMan »
« Réponse #4 le: novembre 07, 2017, 10:12:25 pm »
 "L'ancien propriétaire a mis 3 cylindres s'entrouvrants : 1 européen 30/30 et 2 verrous (cylindres Ø 23mm), fort pratique car le tout ne demande qu'une clé mais dont le niveau de sécurité est lui aussi quelconque."
(Citation de Furstman ) .
Des photos de cette porte ?  ;)
Hors ligne FurstMan
« Réponse #5 le: novembre 08, 2017, 06:31:41 pm »
Pour les photos cela peut se faire mais malheureusement sans les verrous situés en haut et en bas car ces derniers sont démontés. Il est bien entendu possible de les prendre en photo séparément. ;D
Faut-il une photo de l'extérieur ou de l'intérieur ? Question peut-être idiote mais sais-t-on jamais.
Merci encore et bonne soirée !
Hors ligne FurstMan
« Réponse #6 le: novembre 11, 2017, 01:38:49 pm »
Voici les photos comme demandé :
Bonne journée !
Hors ligne yan83
    • Tanguy artisan
« Réponse #7 le: novembre 11, 2017, 04:24:21 pm »
la serrure de milieu offre le niveau zero de protection
environ 1 minute pour ouvrir avec des ( 2 ) outils basiques
Hors ligne FurstMan
« Réponse #8 le: novembre 11, 2017, 06:04:21 pm »
Oui et c'est d'ailleurs pour cela que je suis ici. ::)
Du coup, que me conseillez-vous ?
« Modifié: novembre 11, 2017, 06:06:59 pm par FurstMan »
« Réponse #9 le: novembre 11, 2017, 06:06:58 pm »
La porte ressemble à une isoplane ( porte de chambre et non une palière ) ......quand vous tapez au centre , elle sonne creux j'imagine ?
Hors ligne FurstMan
« Réponse #10 le: novembre 11, 2017, 06:10:56 pm »
C'est ce que je pensais au tout début mais non, elle ne sonne pas creux.
Ça s'est d'ailleurs confirmé au poids lorsque je l'ai démonté de ses gonds, rien à voir avec les autres portes de l'appartement qui sont beaucoup plus légères.
« Modifié: novembre 11, 2017, 06:16:18 pm par FurstMan »
« Réponse #11 le: novembre 11, 2017, 06:20:23 pm »
En "principe" , le verrou du bas , doit être posé au maximum à 0.40 m du sol , et celui du haut , au minimum à 1.60 m du sol .
Très peu de personnes respectent ces conditions .
L'explication est très simple : plus un verrou est près du sol , plus il est dur d'écarter la porte de son cadre ( huisserie ) . Pour le haut idem . Pensez-y , si vous voulez changer vos verrous .
Ceci étant , sans cornières anti pince , serrure centrale et verrous engagés , la porte reste vulnérable du côté pivots .Il existe dans le commerce , des paumelles avec renforts intégrés ( la pose reste délicate pour un novice en bricolage )  .
« Réponse #12 le: novembre 11, 2017, 08:39:47 pm »
Ça étonne toujours les clients de voir des verrous si bas mais il faut ça.
J'en ai même déjà vu posés à raz le sol qui prenait dans le carrelage.  Redoutable mais inutilisable.
Autrement il y a des verrous à 2 points mais ça devient rare au vu de la baisse de prix des serrures multi-points.
« Réponse #13 le: novembre 11, 2017, 09:15:43 pm »
Hormis le fait qu'il ne faut pas souffrir de rhumatismes  ;) , pour une porte qui n'est pas ouverte souvent ( comme un cave fourre-tout ) , le 0.4 M / 1.6 M peut être efficace .
Il faut avouer que les carénées offrent la meilleure solution , bien évidemment  ;D
Hors ligne FurstMan
« Réponse #14 le: novembre 12, 2017, 12:37:37 pm »
Du coup, remplacer simplement la serrure du milieu par une certifiée A2P n'est pas suffisant, c'est bien ça ?
Annuaire des Serruriers Confiance
