Coût Serrure Bouton
Démarré par Samsam, Août 01, 2013, 10:24:19 AM
Samsam
Mon assurance ne prenant pas en charge le remplacement de ma serrure, j'avoue que je me retrouve à devoir moi-même en financer le remplacement  :(
Et surtout, je commence à m'inquiéter quand je vois les tarifs pratiqués... Il s'agit d'une serrure bouton, avec le petit bouton pour verrouiller de l'intérieur...
Auriez-vous une idée du coût, sachant que j'ai vu du 100/300/600 euros...
J'ai mis la photo pour info.
Merci d'avance, amis forumeurs...
Sami
Les serrures tubulaires sont effectivement hors de prix et pas du tout adaptées aux besoins du marché français.
Vous pouvez la remplacer mais sachez que vous la trouverez entre 300 et 500€.
Ou alors rebouchez les trous, mettez un enjoliveur au besoin et remplacez la par une bonne serrure 3 points en applique.
Samsam
Merci pour la réponse rapide !
En effet, c'est les prix que j'ai pu constater. Après, au fil de mes recherches je suis tombé sur une serrure, qui je pense, est similaire à la mienne (je suis locataire)...
https://www.bricozor.com/serrures-tubulaires-serie-3000/serrure-tubulaire-surete-cle-sortie-libre-3510ap70lp-tesa-securite.html?gclid=CMXM1db127gCFad2cAod2mcARw#descriptif-du-produit
A ce propos, sauriez-vous me dire ce que signifie "avec sortie libre" (un peu plus cher) ?
Merci d'avance.
J'en vois pas passer souvent (ou je les élimine sans pitié  ;D ) mais il me semble qu'il y a beaucoup de tailles différentes. Mieux vaut avoir le modèle avec soi en allant en acheter une nouvelle.
Mais si l'axe est bien à 70 et le perçage au maximum de 42 alors tentez peut être le coup à ce tarif.
Mais un conseil, avec ce type de serrure monopoint, rajoutez deux bons verrous  ;)
Samsam
Oui, il y a déjà 2 verrous, pas de soucis la dessus ;)
Je vais tenter le coup ! Merci !
Si vous aviez du TESA , et vous remettez du TESA , ça peut aller . Par contre , si c'est du FTH ou de la VACHETTE , il y aura des modifs à prévoir .
100 % d'accord avec Serrurier 62 , une serrure tubulaire ( appelé " Tulipe " ) , n'offre aucune sécurité .
Vos 2 verrous doivent être classés assurance ( A2P une étoile au minimum ) .
Le premier à au maximum 0.40 m du sol , et le second , à  1.60 m du sol au minimum .
Les cornières anti-pinces sont évidemment conseillées ........
Samsam
Ah merci pour les précisions.
Pour le TESA, je vais vérifier ça
Merci beaucoup
Samsam
Bon, eh bien pour info :
J'ai trouvé chez BHV une serrure similaire à 115 euro , avec un axe de 70 mm, soit 10 mm de moins que la mienne...
Et évidemment, celle avec un axe 80 mm coûte la bagatelle de... 430euros !
Voilà voilà...
Merci pour votre aide en tout cas.
Samsam
A ce prix là , vous pouvez vous acheter largement une serrure multipoints classée A2P .
