remplacement cylindre européen basique .
Démarré par luka, Avril 30, 2017, 12:01:17 PM
luka
Je suis locataire en appartement , il y a un code pour rentrer dans l'immeuble et c'est un quartier tranquille, ma porte d'entré est en bois pleine basique, le cylindre en 27/27 accroche que je rentres la clef d'un coté ou de l'autre lubrifier ne sert à rien, donc à changer .
je trouve facilement du 30/30 ,éventuellement du 25/25 , en 27 c'est plus difficile il y a du Diall ( Castorama ) .
Vaut il mieux mettre du 30/30 correct ou du 27/27 bas de gamme ?
J'ai trouvé chez Castorama
Bricard Alpha 20 € protection crochetage
Bricard Astral 40 € protection perçage crochetage , débrayable cela ne m'apportes rien parce que si la clef à l'intérieur empêche l'ouverture ce n'est pas plus mal .
Chez Balitrand de l'Abus D6 à 27 €
Abus à un meilleur rapport qualité prix que Bricard dans ces premiers prix ?
Il faut aussi que la clef ne casse pas à la première utilisation  ce qui sembles arriver parfois .
Merci .
Dans cette gamme de prix , ne vous attendez pas à un miracle ;) .
En clair , ils seront cassés en deux , en moins de 3 minutes  :o.
De plus , cela dépend également de la serrure qui reçoit le cylindre .
Même si vous achetez le meilleur cylindre du marché Européen ( le DOM Diamant , à disons 300 euros prix public ) et qu'il est fixé à une serrure à 25 euros , celui-ci sera arraché de la serrure , ou alors , le "voleur" ne s'occupera même pas du cylindre , et tentera une autre méthode beaucoup plus rapide .
En résumé , vous devez vérifier si le cylindre que vous allez choisir , sera fixé à une serrure de qualité , et que ce cylindre sera protégé par une garniture de sécurité ( appelé "poignée blindée " ) .
De plus , si votre porte n'est pas équipé de profils anti pinces , elle reste totalement vulnérable .
Voyez si votre propriétaire , prend en charge une partie de ces dépenses , pour votre sécurité .
Dans le doute , faites des photos  8).
luka
Merci,
Comme je l'ai indiqué c'est une porte basique sans protection particulière , la construction date d'une trentaine d'année , donc une simple poignée métallique pas du tout blindée .
je me doute bien que c'est facile et rapide d'ouvrir en force sans s'embêter à utiliser des fausses clés etc donc c'est inutile de mettre un cylindre haute sécurité, une chaîne vaut ce que vaut le maillon le plus faible c'est un principe que je connait mais je recherche ce qui est le moins fragile ou le plus fiable dans ces petits prix . Je serais propriétaire je mettrais probablement des cornières anti-pinces .
Le cylindre en photo est en dépannage donc il dépasse de beaucoup .
La serrure est une Ceso .
Ce qui est dissuasif c'est qu'il y a beaucoup de voisins dans le couloir et beaucoup d'allées et venues .
Si vous changez de cylindre , celui-ci vous appartiendra .
Le jour où vous déménagerez , vous remettrez l'ancien .
Chez VACHETTE vous avez l'Axiome ( fourni avec 4 clefs et carte de propriété , le produit étant breveté ) en 27.5 x 27.5 , mais ce n'est pas la même gamme de prix ....
C'est un aimant à cambrioleurs une telle porte!
Ne comptez pas sur vos voisins, elle peut s'ouvrir en 20 secondes et sans bruit important et identifiable.
A minima mettez un bon cylindre avec une poignée blindée ou un cylindre du Type Tesa T70. (La poignée comme le cylindre pourront être démontés lors de votre déménagement ).
Et puis mettez absolument 2 verrous. De qualité avec contre-plaque si possible.
luka
Quand il y a eu des effractions elles se sont faites par les balcons surtout au rez de chaussée , maintenant il faut rentrer dans la copropriété avec un code avant d'accéder au bâtiment. Ou alors il y a des traces de pinces , et dans ce cas c'est certainement le chambranle qui lâche ?
J'ai un verrou Vachette fixé avec 4 vis là aussi comme il n'y a pas de contreplaque en cas d'ouverture en force soit c'est le chambranle qui va casser soit c'est les deux vis les plus éloignées du chambranle qui vont s'arracher  je suppose .
A mon avis la partie faible c'est le chambranle en bois , j'ai décalée il y a quelques années la plaque de façon à plaquer la porte un peu plus sur le chambranle au lieu de mettre simplement un joint comme d'autre le font ...de ce fait il n'est pas toujours facile de fermer en fonction de la température ou l'humidité qui joue sur le bois .
Je suis en face de l'escalier donc une poignée blindée va surtout attirer l'œil je pense .
La plupart des voisins ont du 30-30 vu que cela dépasse mais esthétiquement ce n'est pas choquant .
Sinon en attendant dans ce que je proposait ils se valent tous ?
Ne faites rien alors.
On a des milliers d'interventions sur des cambriolages et on sait donc un tout petit peu ce qui est fragile et ce qui ne l'est pas. Ce qui s'ouvre en 20 secondes ou pas. Ce qui s'ouvre sans bruit ou pas. Ce qui attire les cambrioleurs ou pas.
luka
Je vous pose des questions par rapport à vos expériences c'est évident , J'ai dit que j'avais l'impression que la partie faible c'était le chambranle mais je n'ai pas votre expérience ? J'ai voulu mettre des vis plus longues au niveau de la gache du verrou mais c'est sans effet cela reste du bois ordinaire .Mon idée c'était au moins dans un premier temps de remplacer le cylindre sans prendre du trop trop bas de gamme .  Si c'est le cylindre la partie faible je peut mettre 70 ou 80 euros .
Dès l'instant qu'un cylindre dépasse , c'est un pot de confiture ouvert pour les abeilles .
Vous aller changer de cylindre , d'accord , vous serez donc psychologiquement rassuré dans un premier temps .
Vous doutez de la fixation de votre verrou , et même porte fermée , on voit immédiatement que la porte est plus fine que le standard actuel , qui est de 40 mm .
C'est véritablement une honte , que votre propriétaire loue un appartement , avec une sécurité réduite à zéro  >:(.
Nous vous donnons des conseils ,sans engagement de notre part ,  et vous êtes libre d'en tenir compte ou pas  8).
J'ai vécu plus de 20 ans au rez-de-chaussée , et n'ai jamais compté sur mes voisins , pensant qu'ils étaient les gardiens de ma porte palière ou de mes fenêtres .
Vous pouvez toujours compter sur vos voisins , pour crier " AU FEU " ,en cas d'incendie ou de fumée inquiétante , car tout le monde est concerné .
Prenez conscience de ce que diront votre assureur ou votre propriétaire , si vous êtes victime d'un cambriolage .Ils en seront désolés , et vous devrez préparez le chéquier ....
Comme le dit SERRURIER 62 , moins d'une minute suffirait à un malfrat , pour pénétrer chez vous .
Mieux vaut prévenir que guérir , n'est -ce pas ?  ;)
luka
Re ,
Donc j'ai la confirmation qu'un cylindre qui dépasse est à éviter.
Ma porte fait 40 mm mais le cylindre que j'ai mis dépasse beaucoup ce qui induit en erreur , c'est quand même une porte pleine , ( j'ai une amie propriétaire dont la porte est isoplane la serrure a une clé genre porte intérieure , il y a quand même un verrou de "sûreté" ) , et les photos que vous me montrez correspond à de l'isoplane et la serrure a été arrachée tout simplement , j'ai lu il y a très longtemps sur un science et vie une démonstration d'ouverture de differentes serrures plates et là aussi ils disaient que la plupart du temps les malfrats utilisent la manière forte .
je suis persuadé que la plupart des portes s'ouvrent en quelques secondes avec une pince sauf tout renforcer , donc changer de cylindre ne va pas me rassurer .
Au niveau assurance il faut au minimum une serrure de sûreté pour ma part, tout dépend du contrat , parfois il faut deux points de fermeture ou plus , mais l'assurance ne remboursera que quelques pertes matérielles.
Je ne me voit pas embarquer en partant la serrure , la poignée ... Si je déménage c'est pour acheter et dans ce cas ce n'est plus la même chose .
Une anecdote : porte blindée serrure JPM keso , la porte est entrouverte ,je pousse la porte un peu vivement et je casse l'entrebailleur posé par le serrurier ou le menuisier , l'entrebailleur pivote sur deux malheureux axes qui ont cédé.
Même sur une porte de 40 mm pleine , un cylindre dépassera toujours , puisque sa longueur est calculée pour recevoir des garnitures de décoration ( rosace inox pour des bureaux ) , de sécurité basique ( type SECUMAX VACHETTE ou MANHATTAN BRICARD ) , ou de haute sécurité ( VACHETTE JULIA A2P ** ) , dans le dernier cas , la serrure et le cylindre doivent être du même classement .
Pour l'entrebailleur cassé , c'est normal , il faut penser aux pompiers  ;)
Plus sérieusement , isoplane ,  pleine , ou "blindée" , une porte dont le cylindre n'est pas protégé reste vulnérable , du moins à ce niveau  .
La mention " verrou de sûreté" peut être imprimée sur n'importe quel produit ( Made in TAÏWAN ou CHINA inclus ) , c'est donc tout d'abord un argument de vente .
Un verrou A2P * ou ** , indique qu'il a résisté à un certains nombre de tests , dont celui de la "pesée" ( poussé supérieure à une tonne ) , attaque la plus courante . Ce même verrou fixé à un ensemble homogène en terme de résistance mécanique .
Tenez compte qu'un cambrioleur choisit toujours ,le meilleur moment pour opérer , la solution la plus rapide , et si possible la plus silencieuse ( bien que certains bruits ambiants puissent jouer en sa faveur ) .
A vous de voir .
