clè qui force au 2ème tour
Démarré par jeannot444, Mars 13, 2018, 05:47:07 PM
jeannot444
Bonjour à tous ,
  Depuis quelques jours je ne peux faire un 2ème tour avec ma clé sur ma porte d'appart (serrure 3 points encastrée a2p pênes parallèles bas , milieu et haut cilindre débrayable ) sauf peut-être à forcer au risque de casser la clé (porte ouverte seulement et en tapant sur le pêne du milieu et manoeûvrant avec la clé j'arrive à faire un 2ème tour ce pêne semble "pîquer du nez" comme bloqué par le bas , serrure récente résidence de 2011 pas de froid . Merci de m'aider
Bonjour, la photo n'est vraiment pas terrible.
De quelle marque est la serrure et dites nous sur quelles partie de celle-ci vous voyez marqué A2p (ainsi que sur les clés et le cylindre).
Mais quel que soit le modèle, une serrure (correctement lubrifiée) qui force, même porte ouverte, a un souci important.
On voit un cylindre BKS , mais , c'est vraiment flou ............. ::) :P
jeannot444
Merci de vos réponses , la marque de serrure est bks "a2p" figure sur la clé (photos) peut-il n'être qu'un problème de cylindre ? (ce qui ressemble à des vis en étoiles entourant le pêne du milieu , ç quoi ? encore merci
C'est écrit FERCO / GU sur la serrure ?
D'autres photos ?
jeannot444
y'a marqué GU sur la serrure quand je tourne un  peu la clé çà "cloque" un peu parfois en fait et avec une  autre  clé pareil j'avais mis  du w40 mais ç pareil çà porte ouverte ou  fermée. encore merci je dois m'absenter 2 heures je vous lasse  photo du haut  et clé dois-je tenter de changer le cylindre dans un 1er temps ç pas très cher si le problème peut venir de là ??
Je pense que  cela vient de la serrure ...... ;)
jeannot444
jeannot444
La porte s'est peut-être affaissée .....
jeannot444
Photo clef inscription GU sur la serrure possible problème de cylindre ? ç le pêne face au cylindre qui se rétracte comme s'il voulait rerentrer par le bas , par son côté haut il semble vouloir sortir librement (porte ouverte ou fermée avec une clef ou son double et après avoir mis du w40) la clef force un peu à un moment çà cloque un peu
jeannot444
Pas moyen d'envoyer photo pourquoi je maîtrise par trop pourtant hier çà allait toujours des problèmes encore merci
jeannot444
#12
photo clef est ce que çà peut venir du cylindre quelqu'un aurait-il pu essayé d'ouvrir en donnant un coup de pied par exemple auquel cas l'assurance pourrait marcher ? difficile à  voir et à prouver  si tel a été le cas , un pro peut-être ? est ce que ç'est beaucoup plus sécurisé avec 2 tours ? merci les  pros( une photo du haut ( la porte ne semble pas s'être affaissée
Porte ouverte , vous ne pouvez pas faire les deux tours ?
jeannot444
Non en tapant seulement porte ouverte sur ce pêne du milieu avec la paume de la main comme si je voulais le faire rerentrer il se remet bien droit et en manoeûvrant en s'y reprenant avec la clef j'arrive à faire le 2ème tour car à ce moment-là ce pêne sort bien droit ce qui n'est pas le cas sinon où il semble cmmme s'il était tiré par en bas au lieu d'être poussé il pîque du nez dans son amorce de mouvement de 2ème tour avant de bloquer donc là il part un peu en travers n'étant libre que par le haut . Merci
