Serrure FICHET qui se bloque d'un seul côté
Démarré par Laba, Mai 08, 2022, 07:34:40 PM
Laba
J'ai besoin d'un conseil concernant une serrure de porte d'entrée.
Elle a été posée il y a 15-20 ans minimum.
Et depuis quelques temps, elle se bloque ou retient la clef du côté intérieur  (pas à chaque fois mais ça le fait de plus en plus souvent) mais pas du côté extérieur.
Je me demande si ce ne serait pas un problème de ressort...
Je ne suis pas sûre du numéro de modèle, mais c'est FICHET et d'après les photos (ex: jeu-de-cylindre-k-fichet-787-original-cyl-2d-787-dore-88108807.html) ça ressemble au modèle 787 Cyl 2D.
Est-ce que vous pensez que c'est réparable ou qu'il faut carrément changer la serrure ?
https://forum.serrurerie.info/organigrammes-de-cles/pb-cylindre-fichet-787/msg42915/#new
Ne perdez pas de temps , ou vous serez bloqué définitivement , à l'intérieur ou à l'extérieur......
Laba
OK, alors on va la changer.
Par contre, il existe beaucoup de modèles et l'appart est mal foutu.
Je pense qu'il va falloir récupérer le bloc avec le verrou et ne changer que le cylindre (et donc trouver quelque chose de compatible).
Est-ce qu'il y a des marques dont il faut se méfier ?
Est-ce que le modèle 787 c'est mauvais (donc pas fiable) ou juste ancien (et A2P c'est juste mieux) ?
Vous parlez de serrure, puis de verrou  ???
Avec des photos, nous saurons avec certitude de quoi nous parlons .....
