Revisser une poignée de porte
Démarré par myk33, Juillet 18, 2012, 09:34:16 AM
myk33
Etant (très) novice en matière de changement de poignée de porte... j'ai un petit problème :
Vous trouverez ci-après une photo de ma poignée de porte (poignée simplement sortie de la porte en bois).
Comme vous pouvez le remarquer, il y a deux vis. J'aimerais revisser mais techniquement impossible.
Comment dois-je faire pour revisser cette poignée en l'état ???
Merci,
Myk.
Il est normal que vous ayez ce problème !!!
Cette poignée de porte ( appelée béquille ), a été arrachée de la porte, c'est pour cela que les vis de fixations
sont restées prisonnières sous la rosace de décoration extérieure.
Il faut déclipser la rosace de l'embase qui possède les trous de passage des vis( avec un petit tournevis , et un chiffon pour ne pas se blesser , en cas de dérapage ). .
Re positionner la poignée dans la tige carrée de la porte , visser l'embase dans la bonne position ( en respectant la tension de la rondelle équipée d'un ressort soutient de béquille ), et reclipser la rosace.
Si les vis "nagent " un peu dans les trous , introduisez des petits bouts d'allumettes , afin de regarnir les trous existants .Inutile de serrer les vis trop fortement .
myk33
Merci pour votre réponse !!
La poignée est remontée (après déclipsage de la rosace de l'embase... :))
Bonne journée,
Myk.
Parfait !!!Merci pour votre réponse.
Affaire classée .
