serrure ouverture 3 points
Démarré par bladcomm, Avril 05, 2013, 10:56:30 PM
bladcomm
Nous sommes à la recherche d'une  serrure 3 points avec code et une possibilité d' ouverture par smartphone .
Société Bladcomm
Toujours à la recherche .....................
bladcomm
oui nous sommes toujours a la recherche de ce produit.
cordialement
savsav
Yale, fabricant très connu de verrous,
a présenté lors du sommet CEDIA Expo, une nouvelle technologie basée sur le NFC, permettant d'ouvrir une porte grâce à un téléphone mobile.
Yale propose d'utiliser cette technologie, qui permet l'échange de données à courte distance en toute sécurité, pour verrouiller et déverrouiller une porte. La société a baptisé son procédé Mobile Key et l'a breveté (via sa maison mère Assa Abloy).
artisans du Vieux Metz
0387362103
https://www.serrureriemetz.sitew.fr
bladcomm
IDIPS ne fait pas ce produit et Yale ne concerne que les verrous.
Je suis plus sur un produit ouverture 3/5 points.
il y a que la parade de Chez Picard
Qu'il y ait , 3 , 5 ou 12 points , le problème reste le même : en cas de panne , vous restez devant votre porte , s'il n'y a pas de clef de secours pour passer outre l'électronique , qu'elle quelle soit  ...........
bladcomm
Cela évite de passer/perdre des clefs et d'annuler assez ré-activement les accès, surtout pour de la location.
Aujourd'hui, il n'y a plis de serrure mécanique sur les portes de voitures et on s'en passe bien.
Une batterie de secours ( en cas de panne d'alimentation , ou de coupure de courant ) , dure grosso modo 24 heures . Ensuite ?
Un problème de couverture de réseau , voir de réseau tout court , et ensuite ?
En cas de vol sans effraction , allez expliquer comment fonctionne votre installation à votre assureur .....va-t-il prendre le moindre risque ?Un code digital peut être très facilement "copié" , et pour la biométrie , la CNIL n'aime pas trop .Il reste le contrôle d'accès par la reconnaissance des veines de la main  ,mais il est souvent accompagné d'un contrat de maintenance, assez prohibitif  .De plus , des soucis sont apparus aux utilisateurs ( voir le forum de www.lesarnaques.com  ) .
En ce qui concerne l'automobile , je vous rassure , il est fort probable que l'on revienne vers la bonne vieille clef entièrement mécanique .Ce retour en arrière s'explique à cause de la prolifération de scanners de plus en plus performants  , en vente libre sur internet ( comme les détecteurs de radar du type " COYOTTE" ) , et les puces contenues dans les clefs à transpondeurs ( TEXAS ,PHILIPS,etc ....se clonent également , générations après générations ) .
Ce n'est pas pour rien que dans le domaine militaire , les clefs sont , et seront toujours utilisées.........
pascars
Il y a ceci qui sera en vente prochainement, mais ce n'est pas en trois points genre Mutlipoint cependant :
https://www.weiserlock.com/fr/Kevo/Default.aspx#.Ui3zVdIz1nU
Au Canada ou aux USA d'accord , mais pas encore en France .......
J'ai envie de rajouter "heureusement"  ::)
pascars
