Avis sur poignee secumax
Démarré par shadowdex, Décembre 12, 2013, 11:18:46 AM
Assez sécurisant?
0 (0%)
Peu fiable
0 (0%)
Total des votants: 0
shadowdex
Je viens de faire changer ma poignée d'origine de mon appartement par celle ci:
https://www.bricozor.com/ensemble-securite-secumax-poignees-palieres-bequille-interieure-poignee-fixe-exterieure-vachette.html#descriptif-du-produit
qui me semblait plus fiable question sécurité (l'ancienne était vraiment une poignée basique sans protection de cylindre ni rien ayant entrainé un cambriolage chez ma voisine voici 2 jours).
Je voudrais avoir votre avis si cela est suffisant car je songeais à acquérir une serrure biométrique telle que celle ci:
https://www.bt-security.com/serrure/serrure-biometrique/serrure-biometrique-l7000-u.html.
Si c'est monté sur une bonne porte récente de qualité avec un bon cylindre c'est pas mal.
Laissez par contre tomber la serrure biométrique qui est en applique côté extérieur et qui ne résisterai pas au moindre coup de pied. Et je ne vous parle même pas des risques de panne...
shadowdex
Bonjour, tout d'abord merci pour votre réponse.
La porte est équipée d'un cylindre Vachette apparement pas très résistant puisqu'il a été forcé
chez ma voisine dont la porte se trouve face à l'entrée du batiment! Autant dire que ça a dû être rapide:-)
Si je comprend bien il vaudrait mieux investir dans un bon cylindre? Une caméra intérieur équipée de détection de mouvement et alarme serait une bonne idée?
Avant de commencer par votre garniture de porte VACHETTE ( anciennement  BEZAULT ) Sécumax , votre serrure biométrique , voir votre futur cylindre  , il faut analyser la résistance mécanique de votre porte et son cadre ( huisserie ) .
Si je l'ouvre avec un pied de biche en 2 minutes , à quoi aura servi toutes ces dépenses ?
shadowdex
Il s'agit d'une porte en bois contenant une feuille d'aluminium et le cadre mural est en métal.
Et la serrure ?
Il y a des cornières anti-pince ?
Prenez un pèse personne et pesez-la .
Ce métier rend complètement parano  ;)
shadowdex
Non pas de cornière anti pince mais il s'agit d'une serrure 3 points, est-ce utile?
Peser quoi, la serrure?
Si la porte est "pleine" donc "massive" , elle devrait tourner dans les 40 kg .
C'est une serrure marquée VACHETTE ?
Sans cornières anti-pince , le pied de biche passera soit côté serrure, soit côté paumelles .
Pour répondre à Serrurier 62 , oui , j'ai aménagé un bunker à Arromanches , qui est devenu depuis ,mon appartement actuel .Vu l'épaisseur des murs ( 2 mètres de moyenne ), et la ferraille qui est noyée dans le béton qui les constituent ,j'ai des soucis de réception avec mon portable .....en ce qui concerne la porte principale , heureusement que j'ai un volant pour manoeuvrer les pênes , sinon ça ne serait pas une vie ...
shadowdex
Oui la porte est pleine, mais 40g ça paraît un peu léger non?
Oui serrure Vachette.
Aussi, le pied de biche peut il passer avec une serrure 3 points?
Cdlt,
Relisez ce que vous écrivez ......40 grammes ?
Citation de: arsenelupin le Décembre 13, 2013, 05:01:57 PM
  :D
La pince de décoffrage appelée " pied de biche ", peut bien évidemment passer entre la porte et son cadre , si rien ne l'en empêche .Si la serrure est lardée dans la porte , cela ne posera pas de problème insurmontable .
Pour une serrure en applique , c'est totalement différent , la résistance à l'arrachement étant plus importante .
Quoiqu'il en soit , poser des cornières anti pince sur une porte , dissuade un gros pourcentage de "projets" de visites potentiellement indélicates  .
