cherche fouillot de serrure un peu ancienne, en laiton
Démarré par APi, Décembre 17, 2018, 01:41:48 AM
APi
J'ai cherché sur internet, et je n'arrive pas à trouver de pièces détachées de ma serrure : le fouillot (cette pièce en laiton, avec un trou de forme carrée au centre dans lequel entre l'axe des poignées de porte, et avec 2 ailes de chaque côté du cylindre.
Cette pièce est usée, et je pense qu'on doit pouvoir encore en trouver chez un quincailler. Mais je n'ai pas encore trouvé....
Merci à l'avance pour votre aide.
yan83
les pièces internes  de serrure ne sont pas détaillées en sav
elle est si speciale cette serrure qui ne trouve pas l'equivalent en neuf ?
une petite photo nous aiderait pour en juger
APi
La serrure défectueuse est chez mes beaux-parents; je ne peux donc pas la prendre en photo.
Par contre, de mémoire, le fouillot avait l'allure suivante (cf dessin).
Comme cette pièce semble être faite pour s'user (afin que les parties métalliques ne s'usent pas), je pensais qu'il serait possible de trouver des pièces détachées.
Il est possible que des serrures de taille identique existent, restera le probleme de la  peinture à refaire...
De mémoire, l'intérieur de la serrure ressemble à cela :
http://www.genas-virtuel.com/wp-content/uploads/2018/10/mecanisme-serrure-porte-interieure-meilleur-de-serrures-en-appliques-anciennes-plans-astuces-pratiques-de-mecanisme-serrure-porte-interieure.jpg
Par contre, je ne suis pas sûr des dimensions.
Merci tout de même,
yan83
ah oui mais les fouillots se ressemblent tous , du moins pour leur forme générale , puisque le principe mécanique est toujours le même
l'usure est donc ciblée sur la partie de la piece en contact avec le boitier de serrure
APi
C'est bien parce que ce fouillot semble avoir une dimension standard que je pensais pouvoir en trouver au détail...
Il reste que, lorsque je serai à nouveau chez mes beaux-parents, je pourrai chercher si ils n'ont pas une vieille serrure en stock dans un coin.
Merci à vous.
