[Fichet]Besoin d'1 clé en plus : je fais ou je remplace le cylindre ?
Hors ligne willou07
J'ai acheté un appartement il y a 4 ans avec une serrure Fichet (type 787 x de ce que j'ai compris). Il n'y avait que 4 clés et bien entendu aucune carte d'identification.
Aujourd'hui j'ai besoin d'une 5ème clé et lorsque que j'ai été dans une boutique 'Point fort Fichet' ils m'annoncent que c'est 125 euros la clé + 99 euros pour la carte obligatoirement, soit 225 euros au final pour une 5ème clé.
Vu que la serrure date d'avant mon arrivée (appartement des années 60, je ne sais de quand date la serrure et si il y a d'autres clés en liberté), je me dis que ces +200 euros serviraient mieux à changer le cylindre par une autre marque tout aussi sérieuse que Fichet et surtout moins cher pour la commande de clés supplémentaires...?
Merci pour votre avis et surtout que me conseillerez vous comme serrure de remplacement ?
Nb: je prévois de remplacer le cylindre moi même donc pas la peine de me proposer de venir le faire pour moi !  ;)
Cdt,
Willou07
Hors ligne serrurier62
Re : [Fichet]Besoin d'1 clé en plus : je fais ou je remplace le cylindre ?
« Réponse #1 le: août 07, 2017, 01:14:51 pm »
Dans votre cas, avec une serrure qui est ancienne il y a sûrement mieux à faire en effet.
Changer la serrure complète et repartir sur de bonnes bases, du matos aux dernières normes garanti de 1 à 10 ans. Mais attention, même si elle était âgée, la Fichet reste une référence. Donc ne changez pas pour moins bien.
Remplacer le cylindre par un original Fichet. Mais là les tarifs s'envolent. C'est aussi prendre le risque que le reste de la serrure trépasse en raison de son âge quelques temps après.
Remplacer le cylindre par un modèle adaptable d'une autre marque. Vous perdrez la certification A2P mais avec ces années, elle était de toute façon caduque.
En restant dans des grandes marques la sécurité sera à peu près équiV.. et les doubles de clés moins chers. Vous trouverez ça sous les marques KABA, Mul-T-Lock, CYC et autres. Pour moins cher qu'une seule clé Fichet et sa carte.
« Modifié: août 07, 2017, 01:16:40 pm par serrurier62 »
Hors ligne willou07
« Réponse #2 le: août 07, 2017, 01:27:23 pm »
Bonjour serrurier62,
Merci votre retour rapide.
Concernant les cylindres adaptables : avez vous une marque/modèle précis à me conseiller et surtout quid de l'adaptabilité sur ma porte ? Est ce que cela se monte pile poile à la place du cylindre Fichet ou cela nécessite des accessoires en + ?
On est sur quel budget pour ce type de serrure ?
Nb: je me suis trompé sur le nbre de clés -> j'ai 3 clés et je souhaite une 4 ème dans l'immédiat (mais surement une 5ème dans l'année qui suivra).
Cdt,
Willou07
« Réponse #3 le: août 07, 2017, 01:35:03 pm »
Cela dépend de la serrure FICHET .
Chez ce fabricant , il existe principalement deux configurations  :o :
- le jeu de cylindres ( extérieur et intérieur , placés tous les deux de part et d'autre du corps du bloc central de la serrure ) .
- le cylindre monobloc traversant .
Quelques photos à nous montrer ?  ;)
Hors ligne willou07
« Réponse #4 le: août 07, 2017, 01:41:59 pm »
Bonjour arsenelupin,
Pas de photos dans l'immédiat. Le souci est qu'apparemment il faut démonter le blindage (coté intérieur) pour accéder au cylindre. Car il y a un carter métallique qui recouvre la tranche de la porte ou il y a 7 points sur toute la hauteur !) et qui est solidaire de la plaque métallique qui recouvre l'intérieur de la porte (donc faut tout déposer sur côté intérieur).
Est ce que des photos des 2 côtés du cylindres peuvent aider ou pas ?
Willou07
« Modifié: août 07, 2017, 01:43:48 pm par willou07 »
« Réponse #5 le: août 07, 2017, 03:06:34 pm »
D'après votre descriptif , il doit s'agir d'une serrure carénée du genre Vertiblind , Fortissime , etc , etc .....
Le démontage de certains modèles demandent une certaine dextérité , pour plusieurs raisons :
- s'il s'agit d'un modèle équipé d'un jeu de cylindres , il faudra démonter certaines pièces , parfois montées avec des ressorts tendus , pour accéder au cylindre extérieur .
- des pièces peuvent tomber par gravitation , au moment du démontage du bloc serrure ( d'où parfois le choix de faire ce travail sur des tréteaux ....sans parler du poids de la porte à dégonder ) .
-pour le modèle monobloc , plusieurs "piquages" ( empreinte de fixation du cylindre ) existent selon le modèle de serrure .
Un des meilleurs rapport qualité prix , reste ( pour la version "jeu de cylindre " adaptable ) , le TESA/STS Bola ( sûreté DOM IX10 vendu avec 5 clefs ) .
Bien évidemment , un Point Fort Fichet ne vous le proposera pas  ;)
Reste le serrurier situé le plus près de chez vous ......lui avez-vous rendu visite ?  ;)
Hors ligne willou07
« Réponse #6 le: août 07, 2017, 03:30:53 pm »
Merci pour vos précisions/mises en garde -> je n'ai aucune idée de ce que c'est.
Ce que je peux dire c'est que côté fermerture, c'est double épaisseur  = epaisseur porte plus epaisseur du carénage métallique qui recouvre  la serrure et  l'ensemble des 7 points, dont un seul point est au niveau de la serrure, le reste est réparti sur ma hauteur/tranche uniquement (rien au-dessus/au-dessous et pas de système anti-dégondage).
Autres précisions : les 7 verrous sont rectangulaire (et pas rond), de plus il y a un verrou extérieur picard qui verrouille l'ensemble de la tringlerie en + de du verrouillage fichet.
Pour l'instant, j'ai uniquement été voir le point fort fichet le plus proche (ville limitrophe) pour la commande de la clé supplémentaire.
Cela ne m'engage à rien d'aller me renseigner, si c'est pour méviter des ennuis au démontage/remontage de l'ensemble...
Willou07
« Modifié: août 07, 2017, 03:53:20 pm par willou07 »
« Réponse #7 le: août 07, 2017, 04:25:33 pm »
Effectivement, si on est pas sur de la "simple serrure", un devis auprès d'un autre professionnel serait très pertinent.
N'hésitez pas à nous mettre des photos  ;)
Hors ligne willou07
« Réponse #8 le: août 07, 2017, 05:26:10 pm »
Une photo, le carénage métallique tombé (qui n'est finalement pas solidaire du blindage de la porte) :
Hors ligne willou07
« Réponse #9 le: août 07, 2017, 06:06:08 pm »
Photo de l'ensemble:
Hors ligne willou07
« Réponse #10 le: août 07, 2017, 06:08:13 pm »
Et pour finir, je pense avoir trouvé une vidéo concernant le démontage/remontage de la même serrure (à priori) : https://www.youtube.com/watch?v=pO_dPiwIM8Y
Willou07
« Réponse #11 le: août 07, 2017, 07:16:37 pm »
La présence d'un verrou de condamnation de tringle PICARD , est la preuve formelle qu'au moins une clef de la serrure principale a été perdue OU que l'ancien propriétaire prêtait une clef , et empêchait son action par le "sur verrouillage " de la serrure FICHET ( exemples : une femme de ménage, une nourrice ou une infirmière, ne pouvant pas entrer pendant un week-end ) .
Hors ligne willou07
« Réponse #12 le: août 07, 2017, 07:30:01 pm »
Merci de votre analyse, cela renforce donc l'idée de remplacer le cylindre actuel.
Par rapport au modèle de serrure (et qui correspondrait à ce que l'on voit dans la vidéo) est ce que vous pouvez affirmer que ce sont 2 demis cylindres voir le modèle exact de cylindre ?
En fait, j'aurai préféré démonter la serrure une seul fois pour changer aussitôt les 2 demi-cylindres mais bon le doute est permis sur les modèles exacts ?
D'autre part, en gardant la position verticale (cad la porte en place) et en faisant très attention, y a t'il beaucoup de risque à faire sauter (et donc perdre la position) d'un ressort en tension par ex. (comme vous m'avez mis en garde) ? J'en vois un dans la petite ouverture à gauche de la poignée de porte) ?
Pour la serrure Picard, je n'ai qu'une clé ! Donc je pense lui faire sa fête également (remplacer ou supprimer ?).
Merci encore pour vos conseils.
Willou07
« Modifié: août 07, 2017, 07:31:35 pm par willou07 »
Hors ligne yan83
    • Tanguy artisan
« Réponse #13 le: août 07, 2017, 07:53:00 pm »
j'ai déjà eu un probleme de compatibilité avec une serrure de ce type , j'ai du modifier sur place
au final ça ne fermait que d'un seul coté
ce n'était pas trop grave , le but de la manip était plus de conserver le coffre qu'un souci de sécurité
( porte de commun d'immeuble )
mais j'y ai passé du temps et au final le résultat n’était pas top
le mieux si on veut le faire soi-meme et si c'est possible,c’est de démonter et porter au quincailler
attention aux démontages de serrures
--bien ranger les pièces et les vis dans l'ordre , sur un beau chiffon blanc
--se méfier des ressorts
--il est vrai qu'a plat c'est plus facile
y' a pas , c'est un metier
« Réponse #14 le: août 07, 2017, 08:21:37 pm »
Si vous êtes sur Paris, vous pouvez démonter la serrure complète et faire changer le cylindre chez CYC (et peut être d'autres?).
Sinon mieux vaut faire appel à un pro qui aura l’œil pour voir s'il y a des usures anormales et qui saura re-graisser là où il y en a besoin.
En tous cas c'est une belle serrure qui vaut d'être conservée  ;)
Quand au verrou Picard, laissez le sans y toucher si vous n'avez pas besoin de cette fonction.
