Bonsoir
J'ai une porte blindée avec système de fermeture 3 points avec clé supersureté avec bille BRICARD.
Je ne peux plus la fermer à clé de l'extérieur, juste la claquer. En revanche, de l'intérieur je peux.
Vos avis sur ce problème sont les bienvenus; quel est le problème ?
Merci. Cordialement.
Le cylindre est peut être fatigué ou sale. La clé est peut être usée.
C'est une technologie assez ancienne qui arrive à ses limites.
Essayez un lubrifiant spécial serrures avant d'envisager une réparation plus importante ;)
je suis confronté à une serrure Bricard supersûreté (avec ou sans bille, je l'ignore) qui refuse de s'ouvrir. Je dois casser le bâtiment (parpaings) si je veux ouvrir ... J'ai essayé sans succès le WD40. La clé refuse de tourner, je n'ai jamais forcé. Je n'ai qu'un exemplaire de la clé et ignore si le problème vient de la clé ou de la serrure. Qui peut m'aider ??
(Il y a 2 semaines, pour la première fois, il m'a fallu 15 secondes d'essai pour réussir à fermer la serrure)
Clé Bricard XXXXXXXXXXX
Numéro de clef totalement inutile à préciser .
Le Modérateur Principal
A priori c'est le cylindre qui a rendu l'âme. Ne cassez ni la serrure, ni la porte, ni le bâti dans ce cas. Appelez un serrurier qui aura la connaissance et le matériel nécessaire pour ouvrir la porte et remplacer uniquement le cylindre.
Donc à priori la clé n'y est pour rien. Si je casse les parpaings, j'entre et fais tourner le cylindre à la main puisque un bouton rotatif et -semble-t-il, ouvrirai sans difficulté.
La porte consiste en un assemblage de planches, les 2 épaisseurs aboutissent à 80 mm.
Au dessus de la serrure, une 3ème planche de 40 mm avec un trou circulaire (donc 120 mm) pour introduire la clé. La serrure me semble incrochetable si la planche n'était pas là pour compliquer la chose. Je serai surpris qu'un serrurier puisse ouvrir sans tout casser ...
donc le serrurier arriverait à faire tourner le cylindre en crochetant ainsi ? :
https://www.youtube.com/watch?v=R3jMCNdNhLI
8 'paillettes' sur 3 axes
plus de difficultés ici
https://www.youtube.com/watch?v=NERKoux35So
Non le serrurier n'est pas un magicien, si le cylindre est hs , il est hs...
Sur internet on voit des crochetages sur un étau à hauteur de travail, sans environnement hostile comme la bâti ou la béquille, et sur cylindre parfaitement fonctionnel et lubrifié. Peu sont ceux qui arrivent à ouvrir en conditions réelles ce type de cylindre. D'autant plus s'il y a blocage.
Si vous regardez les serrures et cylindres ouverts sur YOUYOUTUBE , vous ne dormirez plus .
De plus , tout est plus ou moins facile pour celui qui à réalisé la vidéo, c'est normal ! ! !
Passez à un modèle beaucoup plus récent ...... 8)
De préférence,Il faut choisir l'artisan serrurier situé le plus proche de chez vous, en vérifiant que sa boutique ou atelier existe bien ! ! !
Quand j'ai dit qu'il ne changerai que le cylindre c'est car il n'abîmerai que le cylindre. Ils sont marrant à ouvrir ceux là. Ils sont durs à l'extérieur et si tendres à l'intérieur ;D
j'ai cassé un parpaing, ouvert la porte avec le bouton rotatif placé de l'autre côté. Ouvert le cylindre. Il y avait effectivement une partie de la goupille cassée. J'ai extrait les 3 parties de goupille après beaucoup de patience
J'ai limé les goupilles qui dépassaient très légèrement (clé partiellement usée)
Je n'ai malheureusement qu'un seul exemplaire de clé et maintenant les hauteurs de goupille ne sont valables que pour cette clé
Mon problème est résolu
Soit!
Vous n'êtes pas difficile ;)
