Serrure KFV 5 points - 4 crochets cassée
Démarré par Oresias, Juin 29, 2017, 03:42:09 PM
Oresias
J'ai une serrure encastrée KFV 5 points, dont 4 crochets qui s'est cassée.
Dans mon malheur, j'ai la chance qu'elle se soit cassé en position ouverte, ce qui m'a permis de la retirer et de mettre une serrure de dépannage en attendant.
En démontant le bloc central, c'est une roue dentée près du cylindre qui s'est cassée (des dents se sont cassé).
Le problème c'est que j'essaie de retrouver la référence de cette serrure, mais hormis la marque, impossible d'identifier une référence sur la serrure.
Il y a 4 crochets, et les blocs où se trouvent ces crochets font 130 de haut environ (et clairement pas 150 comme je peux le trouver dans des docs techniques KFV.
De plus, l'entraxe entre chaque crochet est différent de celui donné dans documentations de leur gamme actuelle.
Ma serrure date de 2007.
En résumé, quelle serrure pourrais-je mettre sans changer la gâche ? Ou bien changer la gâche est nécessaire ?
En conservant 5 points de verrouillage.
Merci de votre aide.  :)
Oresias
J'ai pas de nouvelles, mais juste au cas où, une photo avec cotes de la serrure.
J'ai appelé Tryba, qui a posé la porte il y a 10 ans, qui est incapable de fournir un délai de livraison avant prise de commande... Très commercial.
Bref, un vrai casse-tête pour moi...
Est-on obligé de reprendre la même marque si on ne veut pas toucher la porte ?
yan83
ca doit être remplaçable , éventuellement en modifiant
--les entailles de coffre
--les emplacement des gâches
manque les  cotes suivantes
largueur et type ( en U , plate , épaisseur ) de têtière
distance de l'axe du fouillot à la têtière ( derrière ou devant celle-ci suivant les fabricants )
reste voir un serrurier ou  porter la serrure à un quincailler
Oresias
Merci, mais effectivement, j'aimerais dans la mesure du possible éviter de décaisser.
Si je pouvais conserver la porte en état, ses 5 points de fermeture (les crochets en soi, c'était bien) et la gâche filante, ça serait bien...
La quincaillerie FOUSSIER distribuait KFV ........( à vérifier )
