Gâche électrique bloquée
Démarré par steph1624, Janvier 17, 2020, 07:23:14 PM
steph1624
Bonsoir à tous,
Au boulot la porte extérieure du sas est claquée avec clé insérée côté intérieur.
Cylindre basic 5 goupilles non débrayable.
Pensez vous qu'il est possible de débloquer la gâche sans tout casser ?
Merci d'avance pour vos réponses
steph1624
Désolé. Pas de photos possible. J'habite à 25 km de mon bureau.
Pensez vous qu'il soit possible d'ouvrir cette gâche électrique, sachant que ce n'est pas une gâche simple comme par exemple un portail mais principe de gâche de Sas d'agence bancaire avec pêne rentrant ?
Il y a énormément de modèles, c'est bien une gâche électrique, et pas une serrure électrique ou motorisée ? Et la commande électrique est impossible ?
steph1624
Commande électrique est à l'intérieur, le pêne est motorisé, je suppose, car lorsque une personne appuie sur le bouton, cela à pour effet de rétracter le pêne.
Et lorsque la porte se referme, des qu'elle est en face du montant le pêne ressort
steph1624
Pour moi c'est électrique et pas motorisé, car nous pouvons couper l'électricité au moyen d'une clé positionnée sur un boîtier. Mais situé à l'intérieur, donc dans mon cas impossible de l'utiliser .
Donc Trouver un moyen d'entrer dans trop tout casser, je reprécise que la porte n'est pas fermée à clé, elle tient par ce fameux pêne.
steph1624
Bonjour, clôture du sujet, on a cassé le cylindre et rentré avec une clé en T.
Merci à vous. Cdt.
