Porte 5 points bloquée malgré cylindre percé
Démarré par Vincetdsi, Juin 27, 2019, 05:45:18 PM
Vincetdsi
Bonjour à tous, je n'arrive plus a ouvrir la porte donnant accès à mon jardin. J'ai démonté la poignée et vérifié le carré, j'ai ensuite percé le cylindre des deux côtés, il tourne maintenant librement mais la porte ne s'ouvre toujours pas. J'ai l'impression que la poignée ne remonte pas assez. J'ai essayé de la relèver mais rien n'y fait.  Que puis je essayer d'autres?
Merci beaucoup.
Vincetdsi
Vincetdsi
La poignée relevée au max
Vincetdsi
yan83
Citation de: Vincetdsi le Juin 27, 2019, 05:45:18 PM
--mais ce n'est pas parce que le cylindre tourne librement qu'il entraine pour autant le mécanisme !
--ne devriez vous pas baisser la poignée pour ouvrir ? plutot que la lever ?
--il faut déja retirer le cylindre pour actionner l'ouverture à clé ( si ca marche )
--après , il est possible que le mécanisme soit cassé , que les  galets soient coincés , que la porte se soit affaissée
pas facile l'ouverture sur les portes PVC si on ne veut rien abimer
Vincetdsi
Oui, je me suis mal exprimé, le cylindre tourne sans clé mais bloque après 1 tour comme si la poignée n'était pas assez relevée. (Je devais bien forcer vers le haut pour verrouiller ou déverrouiller la porte à clé avant qu'elle ne bloque)
yan83
Citation de: Vincetdsi le Juin 27, 2019, 06:46:49 PMJe devais bien forcer vers le haut pour verrouiller ou déverrouiller la porte à clé avant qu'elle ne bloque)
Pas bon , ca use  le mécanisme de serrure , possible que ce soit la cause du desordre
mais il est vrai que plus ca force plus c'est étanche ( mais dans une certaine limite )
