Serrure 3 points
Démarré par Nsb, Novembre 29, 2020, 06:12:28 PM
Cle qui ne tourne pas
1
0 (0%)
3
1 (100%)
Total des votants: 0
Vote clôturé: Décembre 29, 2020, 06:12:28 PM
Nsb
J'ai une serrure 3 points vachette ( 0697 - 2095 ) gravé sur le haut intégrée dans la porte.
La clé ne tourne pas, porte fermée
Quand on ouvre la porte, la clé tourne.
J'ai changé le cylindre mais n'y fait.
Dois on changer la serrure ? Si oui, peut on le faire soi-même en étant novice ? Car j'ai pas un gros budget pour faire appel à un serrurier surtout pour ce type de serrure.
Merci à tous pour votre aide.
Si la serrure marche porte ouverte, alors le problème n'est pas sur la porte mais sur le bati, il y a fort à parier que la porte soit décalée par rapport aux gâches, compressez le haut et le bas de la porte en tournant la clé, ça devrait marcher. Ou sinon peut être que la porte a monté/descendu.
Fermez à clé porte ouverte et repérez sur le bâti le dessous et le dessus des pênes, puis comparez aux perçages des gâches, si c'est centré, le problème est un problème de planéité de la porte. Si un/des pênes  sont trop hauts ou trop bas, il faut limer la gâche en haut ou en bas si les paumelles ne sont pas réglables.
Si c'est un problème de planéité, repérez quelle pêne coince et limez la gâche latéralement ;)
