porte entée impossible a ouvrir
Démarré par phill77, Mai 17, 2016, 05:49:37 PM
phill77
Bonjour à tous
J'ai une porte d'entrée équipée d'une serrure 3 pènes et un dormant de marque GIMM S3030 . La porte est en position fermée , la poignée est bloquée et donc ne lib7re pas les pènes . Le cylindre fonctionne presque normalement (accroche un peu mais pas de blocage ) . mon problème premier c'est d'ouvrir la porte . J'aimerais bien un conseil avisé qui puisse me permettre d'ouvrir sans casser la porte . J'ai un peu réflechi , dégonder la porte ne marche pas car il y a une feuillure qui empêche la porte de se décaler . la maison a deux entrées et la porte de la 2éme entrée est identique .
Je suis un bon bricoleur et possède un peu de matériel .
merci par avance de vos réponses
Vous avez essayé de soulever la porte avec un levier ( à placer dans l'alignement des paumelles ) , pour vérifier si elle ne s'est pas affaissée ?
Faire l'opération à deux , l'un soulève , et l'autre tourne la poignée et tire .
phill77
bonjour
Je n'ai peut être pas assez insisté après avoir enlevé les gongs. je vais renouveler l'opération  demain avant de commencer autre chose . Merci pour votre réponse ; je ferais part du résultat .
Porte bois, PVC, alu ou acier?
Je viens de feuilleter leur catalogue et à priori vous devez avoir une serrure à galets. Nombre de leurs modèles ont des paumelles réglables (une intravis 6 pans dans la paumelle du bas). Elles sont souvent démontable en les dévissant toutes petit à petit. Ensuite il suffit de sortir la porte du cadre.
Le démontage de la serrure et son remplacement seront ensuite plus facile.
Au moindre doute laissez faire un pro ou rappelez l'installateur.
phill77
Ma porte est en bois . je n'ai pas de souci au niveau des gongs car je peux tout simplement enlever les trois axes qui les tiennent . Je les ai enlevés mais je n'ai pas pu faire pivoter la porte du coté des gongs car elle rentre dans le montant lorsqu'elle fermée mais je n'ai pas assez insisté .Ma porte n' a pas de galets mais trois penes actifs qui marchent avec la poignée de la porte et un pène dormant actionné par le cylindre . La poignée est bloquée et je pense qu'il y a une pièce cassée dans la serrure qui bloque la poignée .Merci pour votre aide
#5
Apparemment les pênes complémentaires son t de becs de canes ;)
https://dominique.chiaretto.free.fr/ancienne%20reference%20ferco.htm
https://dominique.chiaretto.free.fr/s3030-1.jpg
https://dominique.chiaretto.free.fr/s3030.jpg
Donc 3 demi-tours, peut-être 3 radios 8)
phill77
bonsoir
merci pour vos renseignements ;
le modele de porte est le bon . Cependant j'aimerais en savoir un peu plus sur les 3 demis tours et les 3 radios
Je dois retourner demain dans ma maison de campagne et j' aimerais bien régler ce problème
Je n'en ai vu que 2 fois des comme ça  :o
Une fois je n'avais eu qu'un réglage à faire l'autre fois il me semble que je l'avais remplacé par une Europa à 3 pênes dormant sans difficultés particulières.
Le mieux est d'amener le modèle chez un quincailler pro qui vous donnera la plus adaptée.
Si vous avez démonté les gonds la porte devrait sortir. Elle est parfois bloquée dans le seuil, soulevez là avec un pied de biche plat.
Au passage j'adore le site de Mr Chiaretto. Il a stocké quelques pépites introuvables (comme du Roto) et a ainsi transformé le fer blanc en or  ;D
Citation de: phill77 le Mai 19, 2016, 09:44:09 PM
bonsoir
Google est votre ami 8)
https://www.google.fr/search?q=ouverture+avec+radio&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b&gfe_rd=cr&ei=QRs-V9G9OLCGgAa_8YeQDQ
https://www.ouverture-fine.com/public/OFC-Ouverture-de-porte-claquee-bypass.pdf
phill77
merci Serge
Demain je vais voir ça . Une autre petite question ;a quoi sert l'ecrou de 13 dans le petit coffre bois du coté de la fermeture . je suppose que c'est un reglage mais de quoi?
En tout cas encore merci car c'est tres frustrant de ne pas pouvoir ouvrir une porte
Si vous parlez des deux tiges filetées sur la hauteur de la porte c'est pour régler sa courbure sur la hauteur et compenser les déformations dues à la pose ou au temps.
phill77
merci a vous tous
demain je vais retenter de la sortir en retirant les axes des gongs et je vous tiens au courant
phill77
mon problème de porte est résolu .hier la poignée s'est débloquée et m'a permis d'ouvrir la porte . En fait rien de cassé seulement un amas de saleté qui a du être ramolli par le 3en 1 ; après nettoyage et réglage des gongs la porte fonctionne normalement ;
voilà un problème résolu et merci à tous ceux qui m'ont fait part de leur savoir
Les serrures se bloquent rarement sans raison pour refonctionner ensuite.  ::)
phill77
Re
En fait je n'ai pas  trop compris pourquoi elle ne fonctionnait plus ; la porte frottait un peu j'ai fait un demi tour sur les gongs . A priori elle fonctionne normalement maintenant ,pour combien de temps ? dieu seul le sait . Si je sens qu'elle réaccroche un peu a nouveau je la changerai tout de suite .
bon week end et merci pour les conseils et les remarques qui sont toujours positifs
