Poignée de porte très dure
Démarré par Zed34490, Août 18, 2023, 03:52:27 PM
Zed34490
Bonjour et merci pour votre aide. J'espère avoir le bon langage.
J'ai une porte d'entrée où la poignée est relativement dure à ouvrir. Je parle de l'entrée du carré qui fait rentrer le penne. La difficulté est présente porte ouverte ou fermée. Le penne au doigt se manipule facilement, pas de difficulté non plus avec la clé pour ouvrir en rentrant le penne. Le problème est sur la poignée. J'ai démonté la serrure mais je n'ai pas vu de réglage. Le wd40 n'a pas améliorer la chose.
Merci a tous
Bonjour, une photo de la tranche de la serrure ? :-D
Zed34490
https://ibb.co/vjF8G2m
Ça aide où il faut que je redemonte tout.
J'avais la ref 934213-34 sur la serrure.
Ah oui effectivement !!
Les crémones ferco actionnées par une poignée bouton... il faut de la poigne  :-D
On est d'accord que pour fermer a clé votre porte, vous avez uniquement à la claquer puis à tourner la clé (sans toucher au bouton de poignée) ?
En soit le ressort du fouillot pourrait être supprimé, mais c'est plus risqué (de perdre une piece du mécanisme) que de monter des poignées béquille.
Si il faut a contrario pour verouiller tourner la poignée avant de tourner la clé, là changez de poignée ! Une serrure à relevage commandée par un bouton, ce n'est pas fun du tout !
Zed34490
oui pour fermer la porte, j'ai juste à la claquer. En fait, j'ai un barre de tirage sur le côté extérieur qui empèche une poignée béquille.
Je verrais peut être pour démonter la serrure alors. C'est normal pour vous donc, cela vient du type de serrure.
Votre porte a combien d'années (à supposer que la serrure soit d'origine ) ?
Zed34490
