Pêne serrure Fichet? cassé
Démarré par faya, Mars 20, 2018, 06:38:01 PM
faya
Bonjour à tous, j'ai une serrure encastrée avec le pêne cassé, je pense que c'est une Fichet.
La serrure, le barillet et les points de fermeture fonctionnent parfaitement.
Seul le pêne pose problème.
Avez-vous une solution à me proposer?
Savez-vous la marque et modèle de cette serrure?
Merci beaucoup.
faya
Votre serrure est bien une FICHET .
Ce problème est arrivé juste après le changement de cylindre ( HERACLES ) , après que la serrure ait été
percée ? ( on voit un énorme trou dans la serrure  , qui n'a pas été rebouché  :o ) .
faya
#3
Bonsoir arsenelupin, merci pour votre réponse, je ne sais pas exactement, je suis menuisier, un client à donné mon numéro à cette demoiselle, en effet le cylindre a bien été changé mais apparemment à cause du pêne qui était cassé dans la gâche. Le serrurier a donc fait un devis à cette cliente pour la serrure complète, elle m'a appelée affolé du tarif (locataire qui quitte bientôt les lieux). Donc je cherche une solution pour alléger cette facture
Si cela se chiffre en milliers d'euros je comprends .........
Le POINT FORT FICHET le plus proche devrait pouvoir résoudre le problème .
Contactez-en un , ou mieux , passez le voir  , en temps que "confrère du bâtiment" , munissez-vous des photos .
Un renvoi de demi tour ne casse pas si facilement .
De mémoire  ::) , je crois qu'il s'agit d'un gros ressort à lame , genre " escargot " .
S'il faut vraiment le changer , mieux vaut que le serrurier sache le faire , car pas vraiment facile à remettre en place( à condition d'avoir la pièce détachée ) .
Dans quelle ville et département est ce "chantier" ?
faya
Bonjour, c'est à Dijon en côte d'or. Je n'arrive pas à savoir quelle forme avait le pêne car je ne connais pas le modèle exact de serrure. Je vais essayer de me renseigner aujourd'hui.
Merci  ;)
faya
Idéalement il suffirait de remplacer cette piece en rouge, en dévissant les deux vis en bleue
Lors du perçage de la porte ( porte claquée )  , le forêt a traversé la barre support du bec de canne .
Un P F FICHET à plus de chances d'avoir cette pièce ....à Dijon vous avez des PFF  ;)
