Ma serrure se bloque régulièrement
Démarré par pbejannin, Mars 30, 2022, 10:49:37 AM
pbejannin
J'ai un gros problème avec ma porte d'entrée. La serrure se bloque régulièrement, ce qui empêche la fermeture à clé. Je ne pense pas que la serrure soit cassée car je peux la débloquer manuellement.
Je vous joins des photos qui seront bien plus parlantes que du texte car je n'y connais pas grand chose.
La serrure est une FERCO. Merci par avance pour votre aide.
Paul
Bonjour, il suffit de violenter la porte ;D
Plus sérieusement, sur la gâche il y a une butée réglable, qui sert à enclencher le déclencheur que vous nous avez fléché. Tentez d'avancer la butée vers le côté intérieur de la maison.
En serrurerie, tout doit marcher comme neuf, si on force ça force forcément aussi dans la serrure !
pbejannin
Merci beaucoup pour votre réponse et pardon d'avance pour mon niveau d'ignorance.
Qu'est ce que vous appelez butée svp ? Est ce le rond sous le déclencheur que je dois tourner ?
Merci par avance.
C'est sur la gâche côté bâti, si vous avez une photo je peux vous entourer le réglage :)
pbejannin
Je pense être déjà au maximum et le déclencheur continue à rester bloqué dès que l'on ferme la porte en baissant la poignée au maxium...
Voilà la photo. Merci encore.
Effectivement, ça a l'air d'être au max, pourtant si rien n'empêche la porte de bien plaquer (porte voilée ?), il n'y aura qu'ici qu'il sera possible de bidouiller..
pbejannin
Le souci est vraiment que le déclencheur se bloque. Ca ne peut pas être dû à un manque de graisse ?
Quand je le débloque avec un tournevis en le poussant vers l'extérieur ca remarche.
Merci beaucoup pour votre aide
Le déclencheur empêche la porte de plaquer ? Il n'y a bien que le pion qui touche la gâche et pas le levier du déclencheur ?
La lubrification est importante même quand la serrure n'est pas endommagée ou ne force pas ;)
pbejannin
Le déclencheur empêche la porte de plaquer ? => non
Il n'y a bien que le pion qui touche la gâche et pas le levier du déclencheur ? => pas sur de comprendre
Comme le déclencheur est en position verticale, on ne peut plus tourner la clé. Dès qu'il se débloque (parfois seul), ca fait "clac" et on peut tourner la clé.
En fait, le déclencheur doit être poussé vers l'intérieur par le petit levier sur la gâche.
S'il bloque la serrure en position verticale, c'est car il est en position "porte ouverte", lorsqu'il est poussé dans un sens où un autre (car la serrure est réversible), il débloque la tringle des galets pour leur permettre de glisser dans les gâches et parfaire l'étanchéité à l'air.
S'il n'y avait pas de levier, la porte ne pourrait plus se "claquer".  Lorsqu'on ouvre la porte, un ressort ramène alors le déclencheur à la verticale pour le remettre en position "porte ouverte".
Si le levier peut être enfoncé vers le côté intérieur et qu'il libère la tringle, alors il est fonctionnel. Si c'est difficile, il est tentable de pulvériser une lubrifiant comme de la graisse dans la serrure.
pbejannin
Merci beaucoup ! Je vais essayer de lubrifier alors. Bonne soirée !
pbejannin
Citation de: wsle le Mars 30, 2022, 06:19:18 PM
J'ai l'impression que le petit loquet dans cette partie est un peu cassé. Savez vous s'il est possible de racheter uniquement cette partie ? Si oui, comment et ou la trouver svp ? C'est une serrure Ferco 18mm. Merci
Malheureusement non, la serrure ne se remplace qu'entièrement, tringlerie comprise  ::)
