Serrure JPM Keso 1000S à changer?
Démarré par Novice, Août 03, 2017, 09:07:38 PM
Novice
Bonjour et merci pour ce forum où je découvre un monde compliqué mais passionnant.
Je viens vers vous car j'ai besoin de conseils.
J'ai une 5 points JPM Keso 1000S qui commence à dater et il y a quelques jours, mon compagnon était enfermé dehors...heureusement, j'étais de l'autre côté de la porte et ai ouvert une autre porte pour qu'il entre.
Pour ouvrir la Keso, nous avons dû arracher un coffrage et démonter la partie où entre le pêne d'un des 5 points qui est horizontal (est-ce clair? je ne connais pas bien les termes).
A présent, la porte ferme mais seulement avec un tour de clé, et bloque pour le deuxième tour...
Etant donné l'âge de la serrure, me conseillez-vous de la faire réparer, ou de la changer? Dans ce cas, y a-t-il une autre serrure compatible avec les "trous" déjà existants au niveau de la porte, du sol, etc?
Merci pour votre aide!
Il doit s'agir , d'après votre description , de la serrure JPM PLUS sortie en 1984 , et classée A2P *** ( si vos clefs sont originales , le logo A2P *** doit apparaitre , avec la mention KESO 1000 S ) .
Une photo pourrait confirmer mes propos  ;).
Le jeu de cylindres ( un à l'extérieur , et l'autre à l'intérieur ) sont interchangeables avec l'actuel jeu de cylindre JPM/KESO 2000 ( clefs non brevetées ) ou 4000 ( clefs brevetées ) .
Reste le nerf de la guerre : le coût .
Vous allez devoir choisir un véritable serrurier ( situé le plus près de chez vous  :), et non choisi au hasard sur le web  >:( :() , sauf que nous sommes au mois d'Aout .
Comme vous devez vous en douter , cette serrure n'existe plus  :'(.
Vous devrez donc comparer les prix , soit :
- du changement de cylindres .
- de la pose d'une nouvelle serrure .
Dans quelle ville et département êtes-vous ?  8)
Novice
Bonjour et merci pour votre réponse.
Bravo: la description de la clé est parfaite :) sauf en un point: il est écrit a2p** JPM KESO 1000S breveté, deux étoiles, donc, et pas trois...ceci modifie-t-il les caractéristiques de la serrure?
Je ne suis pas sûre que les cylindres soient à changer, il me semble que quelque chose bloque le deuxième tour de la clé...j'ai aspiré les endroits où entrent les pennes, mais peut-être y a-t-il du jeu?
Rien n'est pressé, je peux attendre septembre, je suis près de Perpignan(66): avez-vous des collègues sérieux dans le secteur?
Essayez avec les 2 serruriers labellisés "serrurier de France" du secteur  https://www.serruriers-de-france.com/s/Professionnel/66
Et surtout, faites un retour que ça se passe bien ou pas pour aider à construire un beau réseau  ;)
La différence entre la 2 et 3 étoiles A2P de "l'époque" est simple .
Le protège cylindre est gigantesque : le corps mesure 60 mm de diamètre , avec son bourrelet monobloc , il passe à 70 . C'est la plus grosse protection de cylindre , jamais fabriquée par une marque Française .
De plus , une pastille anti perçage de plus d'un centimètre d'épaisseur vient protéger l'avant du cylindre , qui possède également un tube cintré de forte épaisseur .
A cela s'ajoute une tôle de 3 mm devant le corps de la serrure ( le foncet ) .
En option , JPM avait également fabriqué une poignée de tirage en aluminium massif , de 10 mm d'épaisseur .
Il faut savoir que lors de la création de l' A2P en 1984 , certains fabricants se sont livrés à une course effrénée " aux armements " , afin de gagner des parts de marché .
Votre serrure a peut-être déjà eu un changement de cylindre ? Pas de photos ?
Quoiqu'il en soit , il faut vérifier si avec le temps , la porte ne se serait pas un peu affaissée  .
Il est "normal" que le premier tour puisse passer sans problème , car selon l'écartement laissé à la pose , les pênes pénètrent beaucoup moins .
Généralement 2 tours de clefs équivalent à une avancée de 2 fois 10 mm .
Il est probable que votre premier tour de clef corresponde à 6 ou 7 mm d'entrée dans la gâche poutrelle ( partie femelle qui reçoit les pênes ) .
Au deuxième tour , vous ajoutez 10 mm , c'est à dire 16 mm de pénétration .
Si la porte c'est un peu affaissée , les pênes de votre serrure touchent peut-être en partie basse .
Vous pouvez le contrôler en mettant un peu de craie . S'il y a un frottement , vous verrez où cela touche .
C'est le problème des serrures à pênes rectangulaires .
C'est la raison pour laquelle , la majorité des serrures carénées d'aujourd'hui , on des pênes ronds , un  contact éventuel se faisant sur un point et non sur une ligne ( petit cours de géométrie  ;) ;D ) .
A vous lire . :)
Novice
Après quelques jours de vacances, merci à serrurier62 pour son lien...il n'y a personne dans le 66 semble-t-il? Je vais tenir compte des précieux conseils d'arsenelupin, la porte étant en bois(peint) et non abritée des intempéries, elle a sûrement bougé. Dès que je m'en occupe, je vous raconte ce qui se passe. Merci encore à bientôt
Novice
Cela dit, ça fait plaisir d'apprendre que ma serrure est un modèle costaud et de plus, français. Rien n'a jamais été changé depuis la pause :D
