Porte 3 points bloquée par les éléments coulissants (?)
Démarré par CloVis, Novembre 23, 2021, 09:13:08 AM
CloVis
Bonjour à tous.
Voici le problème rencontré chez mon fils :
J' ai une porte d'entrée ( lourde porte en bois , de marque PASQUET) qui se ferme avec le système classique où il faut pousser la poignée vers le haut pour pouvoir verrouiller la porte.
Cette porte d'entrée est fermée à clé.
Le barillet ne fonctionnait plus ( impossible de faire plus de 180 degrés avec la clé), donc nous avons forcé le cylindre ( un choc et la vis de fixation centrale a cédé libérant le cylindre ...
Je pense que la gâche allait et venait correctement auparavant ....
Mais la porte est bloquée en mode fermée par la tige et ces 2 parties coulissantes.
Merci  de vos conseils avisés.
Bonjour, à mon avis le barillet fonctionnait très bien mais la crémone est HS.
Désormais, la poignée s'abaisse?
Appelez un serrurier.  Vous êtes dans quelle région ?
